Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию сгорел М2-ІТХ, Rev2
    сегодня.
    конфиг перемычек такой: 0 0 0 1 5s 30s 60s
    для питания монитора подпаялся к желтому и черному проводу. планировал запитать от блока и ЮСБ-хаб, поэтому подппаял еще один штекер к красному проводу и тому же черному. в итоге с БП выходит два одинаковых на вид штекера с общей землей, но о одного +12, у другого +5.
    подключил в машине(питание монитора +12 подключил к к разъему на проводочке) - все заработало кроме монитора: не поступало питание. переставил штекер в разъем возле разъема ВЖА, моник включился.
    переполюсовки не было, все проверил до подключения.
    но стало интересно, почему не работал от разъема на проводе(дома от родного БП 220v-12v работал и от того и от того разъема).
    похоже штырек разъема не касался плюса, я его отверткой раздвинул и вставил штекер.
    комп выключился резко. смотрю, я и на монитор подал питание на оба разъема. на разъем возле ВЖА 12в, на тот, что не шнурке 5вольт.
    пробую включать, на бп, как и положено, через 5сек загорается зеленый светодиод, отключаю АСС, он гаснет через время. может даже через 30+60сек.
    думаю БП рабочий, спалил мать.
    привез домой, мать запустилась от АТХ БП, монитор тоже.
    подал питание на М2-ITX, ничего. только диоды горят и все.
    предохранители звонятся, визуально ничего не сгорело и целое.
    Может поставите "диагноз на расстоянии"?
    думаю, я закоротил +5 и +12 между собой.
    П.С.: собрал все, проверил, и надо ж было лезть к тому разъему. копец, короче.
    По умолчанию Re: сгорел М2-ІТХ, Rev2
    еще раз проверил, бп ведет себя так:
    1. даю питание: +12 и "землю" - мигает №3
    2. даю +12 на АСС - через 5сек загораются №1 и №2, а №3 перестает мигать.
    3. разрываю АСС - картина не меняется в течение 30+60сек(точно по таблице дамперов)
    4. через 90 сек после разрыва АСС №1 и №2 тухнут, а №3 мигает.
    материнка от него при этом не запускается
    Напряжения тестером померить можешь?
    подключил к нему аналоговый советский мультиметр. замерил фишку питания. ХДД так вот,
    с 5вольтового что-то около 0.1вольта снимается, а с желтого еле дергается.
    как этот блок без материнки включать? нужна ли нагрузка?
    просто подать 12вольт на асс и плюс? перемыкать зеленый и черный проводки на разъеме?
    Последний раз редактировалось farmukanx; 14.04.2010 в 13:10.
    Перемычку нужно поставить
    БП не подключен к материнке, висит только вентилятор на 12 вольтах
    1.
    подал 12в на плюс и асс. диоды загорелись.
    2. на фиолетовом показывает около 6 вольт.
    3.на желтом, красном и оранжевом - ноль.
    4.замкнул зеленый и черный. померял: напряжения на желтом, красном и оранжевом не появились. на фиолетовом так и показывает около 6 вольт.
    ездил к мастеру-электронщику, он считает, что эта деталь не работает как надо.
    на ней написано такое
    Р910Н
    SOS5
    вопрос: где это взять или чем заменить?
    П.С.: проверил дежурку - 5 вольт, а не 6 как я писал раньше.
    Блок починили, забрал из ремонта. На столе все работает!
    Включается по АСС, и выключается без АСС как надо.
    Завтра в машине попробую.
    Вот что заменили (обвел красным)
    Вид после ремонта не такой аккуратный как был, но главное - работает. Остальное не важно.
    Доволен, как слон!
ID:	8476   Нажмите на изображение для увеличения.
