Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ncu ' Acura TL
    Новичок Аватар для ncu666
    По умолчанию ncu ' Acura TL
    Вот пришло время и мне выложить пару фото проделанной мной работы.. Поскольку заказывалась машина с нави, но по сложившимся обстоятельствам пришлось доплачитвать и брать без нави было решено не загоняться этим, а подойти в дальнейшем к этому более серьезнее, чем просто к бесполезному экрану в машине. Вот и пришло это время...
    В машину был установлен комп на базе:
    Lilliput 889
    Intel Core 2 Duo
    NVIDIA® nForce 630i
    1Gb DDR2 800 мГц
    NVIDIA GeForce 7100
    2.5" 250Gb
    БП M2-ITX
    Дополнительно:
    ELM 327
    Линейный шумоподавитель Mystery
    RV-Minicam
    GLOBAL SAT BU-353
    блютуз, геймпад, клавиатура и остальное оборудование можно не считать..
    Все полностью собиралось, паялось, переделывалось, настраивалось итд мной в домашних условиях и моей стоянки, за исключением нескольких моментов.. и здесь я еще раз убедился, что если хочешь сделать хорошо - сделай это сам! Монитор пришел без автопереключения на парковочную камеру - попросил профессионалов допаять.. даже фотки скинул что куда впаять - всеравно сделали по своему(( убедили что все проверили и что все работает - но после полной инсталяции в машину, оказалось что они не то напаяли, а разбирать сейчас панель у меня нет никакого желания.. так и придется мучаться с переключениями.
    Схема проекта.
    Все кажется очень простым и легким в исполнении... на самом деле долгая и трудоемкая работа. Особенно когда нет на это времени и занимаешся этим в первый раз..
    До саба руки пока не дошли, надеюсь в ближайшее время он тоже будет установлен) Пока играет штатный саб Bose
    А теперь несколько фото...
    ДО:
    ПОСЛЕ:
    По умолчанию Re: ncu ' Acura TL
    Worklog с небольшими комментариями..
    Разборка салона
    Конструктор "Собери Сам"
    Разбираем штатный HVAC
    Экран климата был выпаян, чтобы перенести его на место часов (как в версии с нави)
    Основная плата с экраном от DVD заняла свое место под рулевой панелью, поэтому все провода от нее нужно было удлинять гдето на метр. Для экрана климата было решено использовать разьемное соединение, чтобы его можно было снять. Потом от такого соединения откзался и запаял намертво. А потом всетаки пришлось заново это все разрезать и просто тупо скручивать провода прямо в машине.
    Так как экранчик климата не имеет собственной подсветки, нужно было установить дополнительную. Была куплена синяя светодиодная лента, которая оказалась голубой и ее цвет абсолютно не сочетался в остальной подсветкой в машине. Поэтому в дальнейшем ее пришлось заменить на красную.
    Родное крепление не совсем хорошо подошло (были видны зазоры) поэтому пришлось вырезать новое
    В комплекте с экраном идет пульт, но доставать его каждый раз будет неудобно - поэтому на родных кнопках от панели TLS пришлось перерезать все дорожки, кроме дорожек подсветки (подсветку соеденил с подсветкой боковых кнопок) и подпаивать кнопки экрана на кнопки панели.
    На оставшиеся кнопки и на джойстик был подпаян контроллер старой клавиатуры BTC PS/2 - самый простой и интересный способ был поиграть в лабиринт и отыскать какой контакт за какую кнопку отвечает) в итоге завязал основные кнопки - arrows, ESC, enter, next/prew track
    На всякий случай все контакты проверялись тестером
    Боковые кнопки управления климатом, обдувами итд были удлинены, чтобы подсоеденить их к основной плате.
    Часть проводов собрано и подключено..
    Весь хлам ждет пока я буду дальше над ним издеваться)
    Крепление для монитора подошло стандартное, только пришлось обпиливать его со всех сторон
    Экран почти собран..
    От бардачка пришлось отказаться, потому что там занял свое место системный блок.. Но смысла в бардачке и раньше небыло - туда помещалась только сервисная книга. Вместить даже маленький системник оказалось проблематично - нехватало места. Пришлось полностью выпиливать внутренности бардачка.
    Сам системник идеально закрепился креплением для подвесных потолков..
    Последний запуск системы в домашних условиях
    Монитор занял свое место. В машине некоторые провода также пришлось удлинять.
    Провода из мониторы выведены - слева на плату, справа в комп
    AUX через XM радио был подключен еще в прошлом году. Тогда это еще делал не я, а какието ребята по совету Жени маленького.
    Протянуты провода для камеры. Также проложен сигнальный кабель от фанарей ЗХ.
    А это реле для автопереключения на камеру, которое я не просил делать и автопереключение всеравно работает некорректно..
    Комп подсоединен и почти установлен
    Теперь он занял свое место. Осталось только поставить на место все панели... Но это уже совсем другая история.... )
    Отличный проект! Смотрится все идеально и гармонично.
    Что за программа на фото?
    Последний раз редактировалось Chip; 18.04.2010 в 23:59.
    на фото оболочка ICT с каким-то немецким скином, который я сначала на половину перевел и подделал под себя, но потом отказался.. Мне удобнее в голой винде. Пока стоит ХP, на днях буду переходить на 7ку и больше никаких оболочек
    кстати, Chip, тебе огромное спасибо за системник, гпс, обд и особенно порадовала камера)) даже не ожидал что она разметку рисовать будет...
    только вот еслибы вы еще в винде и во всех прогах не ставили свой логотип, то мнебы не пришлось переустанавливать винду... а так немного раздражает такая ваша рекламка)))
    Последний раз редактировалось ncu666; 19.04.2010 в 00:37.
    Проще логотип поменять, чем винду переставлять.
    Поставил бы лого своего автомобиля, наш лого установлен как раз для демонстрации токой возможности.
    Сфотографируй как камеру закрепил?
    Последний раз редактировалось Chip; 19.04.2010 в 00:47.
    проще... только поскольку не буду никакими оболочками пользоваться всеравно буду seven ставить - для 8" и тача она всетаки удобнее..
    скрытно камеру установить к сожалению не получилось, буду надеяться что не сорвут ее.. завтра сфоткаю и выложу
    Камеру вот так поставил.. лучшего места к сожалению для нее не нашлось
    Ну вроде нормально, сразу и не поймешь что камера
    ну конечно не так как в новой TL 2009, но тоже вариант не из худших
