Показано с 1 по 10 из 79
    По умолчанию Re: Новый DC преобрзователь для USB HUB и периферии
    А, кхм. Прошу у китайцев извинения. В описании в первом посте написано же:
    Для дистанционного включения/выключения преобразователей применяются сигналы уровней CMOS или TTL (открытый коллектор). Преобразователь включается при подаче на его вывод 4 напряжения не менее +5В или разрыве цепи управления и отключается при подаче напряжения менее +2,5 В или закорачивании этой цепи на землю.
    Ну, тогда можно даже и не резистором сажать, а тупо коротить на землю.
    Добрый день!
    при первом включении сгорел, кажется, диод, который находится непосредственно около ножки CTRL. Пожалуйста, посмотрите маркировку, а то на моем уже ничего не видно!
    к CTRL у меня был подключен ACC. не знаете, почему он вдруг сгорел?
    Спасибо!
