Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию Ошибка при установке XP
    Доброго времени. Попав на форум месяца 3 назад конечно загорелся pccar. купил бюджетный ASER EEE PC 701(ну чтоб убить двух зайцев), поставил центрафус, ну и разные оболочки для тестов и настройки. Конечно памяти в 2 гига очень мало поэтому у меня есть усбишный хард но систему приходилось пару раз переставлять с флехи, и вот в один не очень прекрасный момент у меня выскочил экран смерти, http://savepic.ru/1120750m.htm , пробовал поставить разными способами описанными на форуме eee-pc , ничего не помогает. биос обновил. Помогите разобраться, поиск ничего внятного недал, вопросы в еее-шном форуме тоже
    По умолчанию Re: Ошибка при установке XP
    Похоже что то из железа глючит
    а как узнать че ему надо, акронис с флехи запускается диск видит удалил все данные, но на С диске есть еще два маленьких раздела которые не удаляются и так-же под буквой с. и еще загрузил винхп на флеху на других компах запускается а на асере тоже самое после окна загрузки винды stop 0X00000CA
    Последний раз редактировалось arcanzas; 11.05.2010 в 01:22.
    AHCI проверь в биосе, и если включен - переключи на IDE.
    Подсветка приборов, Биксенон, Ремонт, Webasto, GSM
    Все услуги и Интернет-Магазин на сайте lr-service.ru
    Восклицание Re: Ошибка при установке XP
    когда биус прошивал до смерти?
    если нет безопасный режим грузится? то там можеш глянуть из-за чего у тебя проблема скорее всего с дровами
    кстати у меня немного похожая проблема
    Последний раз редактировалось andrei17100; 02.11.2011 в 13:17.
    Да, скорее всего на хард ругается. Попробуй просканировать хард на бэды. Ведь вполне возможно, что хард сыпется.
