Показано с 1 по 10 из 11
    Местный Аватар для Except
    По умолчанию Как словить сигнал включения левого указателя поворота
    Тут дело конечно конкретной машины, но все же спрошу, т.к. в тупике.
    Ищу в авто сигнал левого поворотника и управляющий провод ближнего света.
    Нужно вывести провод от указателя левого поворота. Не силовой. Тоесть например с приборки. Полез к приборке, нашел сигнал, но на нем появляется 12в в такт миганиям лампочки указателя поворота. Полез к подрулевому переключателю, такая же история, тоже в такт лампочке.
    А мне надо тупо, что бы при включении либо земля была, либо плюс.
    Еще нужно вывести провод для управления ближним светом. Т.е. опять же нужен не силовой провод, на который можно было бы подать 12В (или землю) - и загорелись бы фары.
    Может кто подскажет что? Ктонить наверное и камеры цеплял обгона на поворотник и свет зажигал..
    Возможно даже кто-то делал на ниссанах, куда копать?
    Я подрубаю ардуину, можно конечно прогой определять мигания лампочки, но будет задержка никому не нужная.
    Подрулевая переключалка поворотников просто замыкает 2 контакта, цэфшкой обмерял ее вдоль и поперек - ничего толкового не нашел.
    Местный Аватар для Gorynch
    По умолчанию Re: Как словить сигнал включения левого указателя поворота
    поищи на club - nissan.ru (без пробелов) servise manual на свою машинку. А дальше там искать - что-то типа блока комфорта или управляющего блока
    Если найдёшь мануал - могу помочь в поиске по нему (много изучал на свою машину )
    p.s. - руль правильный, год какой?
    вот то, что сходу нашлось. Завтра подробнее посмотрю
    p.p.s. а вообще, можно попробовать просто тупо сигнал выпрямить в постоянку (я думаю схемка с кондёром не очень сложная должна быть)
    Последний раз редактировалось Gorynch; 11.05.2010 в 01:28.
    завтра все посмотрю. и ссылку. уже иду спать.
    спасибо.
    есть книга, там есть условные схемы, но по ним трудно что-то проследить. там в основном разъемы и распиновка.
    руль ПРАВильный. год 2001.
    А нет постоянного сигнала на поворотнике он везде идет прерывающийся,так уж реле поворотов устроенна на ВСЕХ машинах Для Arduino Код напиши,все равно туда тянуть
    D945GCLF2,160gb,2gb-ram,8" TFT LCDTouch+2lcd7" ,Bt,WiFi,SILABS,OBD2,DVBT, ,Audioson,Hertz,Fokal
    опишу включение фар на тойоте, думаю, что так на всех машинах работает.
    а. при любых операциях с фарами (ближний-дальний-pass) включается реле с + батареи на лампы
    б. подключаются к земле нужные нити (ближний или дальний)
    соответственно, понадобится открытый коллектор для включения реле и реле на включение нужных ламп. все управление сведено в подрулевой выключатель.
    но для работы реле нужен-то постоянный сигнал, чтобы оно коммутировало на поворотники .. его и можно найти
    Реле вкличается от нагрузки лампочки,подкличается лампочка "правая или левая сторона" через переключатель.Примерно как на схеме.единственная разница что в машине присутствует выключатель Аварийки ,который стоит после переключателя указателей поворотов и дальше идёт на лампы.
    может и есть небольшая разница по моделям но принцип у всех один
    Последний раз редактировалось esau; 11.05.2010 в 22:12.
    Ох ничесебе, т.е. надежды словить постоянный сигнал нету и придется прогой разруливать?
    не думал, что там такая схема мудрёная ...
    ну да, придется писать,можеш поверить авто электрику с 19летним стажем
