Показано с 1 по 5 из 5
    Местный Аватар для Except
    По умолчанию Подключение датчика температуры
    Буду буквально завтра тянуть провода к переднему бамперу, к проводам буду подключать датчик температуры Dallas 18B20.
    Тут задумался, какие провода надо взять?
    Не будет лишних наводок, ведь там бежит цифра.
    Если на улице -30..-40, провода не обломаются?
    Надо брать экранированные?
    Я собрался тонкие протянуть многожильные.
    И так вообще... может любые пойдут и я зря переживаю?
    Сегодня поставил такой же датчик в салон и такой-же на винт ноута. Тянул по всей машине. Такой же вопрос.. наводки не страшны?
    По умолчанию Re: Подключение датчика температуры
    витой пары будет достаточно
    Местный Аватар для Gorynch
    Когда-то давно на страрой машине стоял готовый прибор часы-термометр - там был выносной датчик (тоже даллосовский цифровой). У него длина кабеля была метров 2-2.5 (тонкий, скорее всего многожильный). Проблем не было никаких, показывал всё чётко.
    А вообще витая пара в самый раз, я думаю
    ПОНЯЛ! и у меня как раз где-то 2 метра будет, значит все получится. юзаем витуху.
    В субботу три датчика ставил закрутил дрелью провод,полет нормальный
    D945GCLF2,160gb,2gb-ram,8" TFT LCDTouch+2lcd7" ,Bt,WiFi,SILABS,OBD2,DVBT, ,Audioson,Hertz,Fokal
