Показано с 1 по 10 из 12
    По умолчанию Как ИК приемник LiLLiPUT GL629-NP/C/T вывести наружу
    Много читал на обоих форумах что многие выводят ИК приемник моника в воздуховод, но не разу не видел описания как это сделано. Думал значит легко.На самом деле не совсем так. ИК приемник одно целое с платой кнопок. Шлейф один и на кнопки, и на приемник. Задача: упрать кнопки совсем, оставить только ИК приемник, желательно при етом не курочить саму плату. Выпаять приемник допускается.
    Продвинутый Аватар для didos
    По умолчанию Re: Как ИК приемник LiLLiPUT GL629-NP/C/T вывести наружу
    Так что мешает тебе его выпаять и на провода повесить?
    там еще схемка какая-то, видимо фильтр, но номиналов не видать =(
    Продвинутый Аватар для KonTur
    Я выпаял приемник из платы и прилепил его на рамку монитора. А платку с кнопками закрепил за матрицей.
    вариант, чето не подумал о том что можно ноги нарастить у самого приемника, спасибо =)
    Така кондёр д.б. на его ногах...или оч близко...
    близко это сколько? мне достаточно 15 см - это близко или нужно еще кондер перенести?
    В 10 раз ближе.Мах 1.5см....(Читай даташит на него)
    Можно поподробнее про кондер - тоже надо удалить ИК приемник от платы кнопок на 25см
    На счет конденсатора - даже не в курсе был. Замечу только, что вынесенный ИК приемник сантиметров на 20 от платы работает без нареканий.
