Показано с 1 по 6 из 6
    Печаль Не могу добавить кнопки в Centrafuse
    Доброго времени суток, всем!
    Гуру! Помогите. Поставил Центрифугу 3.1, при на стройке на ненужные кнопки в галвном меню поставил "нет", оставив только шесть используемыз мной пунктов типа "медиа", навигация, OBDII и т.п., получилось 2е страницы и 12 кнопок всего. Но сейчас потребовалось добавить еще несколько кнопок, и вот этого сделать не могу. Делал и через обычные и через расширенные настройки. В пункте настройки кнопок нажи маю +, центрифуга гворит, что будет создана новая страница, жму "да" и ничего не происходит, страница не добавляется.
    Прошу помощи!!!
    З.Ы. Центрифуга купленна и активированная
    По умолчанию Re: Не могу добавить кнопки в Centrafuse
    Самый простой вариант сбросить все настройки удалением папки и настроить снова. Если не устраивает то смотри конфигурационные файлы в папке настроек.
    А сбросив настройки через удаление папки настроек, не снесу ли я активацию
    В насроечных файлах смотрел, т.е. тот самый config.xml, там прописаны абсолютно все кнопки, что и странно, после их удаления.
    Активация не должна слететь. У тебя же этот файл в другой папке.
    Но можно этого не делать.
    Посмотри xml отвечающий за кнопки внимательней. Там видно разницу.
    Если не затруднит, скажи как этот файл обзывается. В config.xml разницы не увидел
    Присоединяюсь к вопросу, таже проблема, а если удалить папку с настройками, то какие настройки сбросятся, плагины тоже все слететят и добавленые приложения?
