Показано с 1 по 10 из 15
    По умолчанию Honda Element - CAR PC 2.0
    И так вот авто
    Honda Element - CAR-PC 2.0
    Сложив все за и против и приняв во внимание ошибки при построении CAR-PC первой версии (бюджетной и мало интересной) решил преступить к изготовлению CAR-PC 2.0 Honda Element.
    Часть 1 – Мониторная
    Центральную панель было решено переделывать - но с сохранением верхних воздуховодов и положения блока климат контроля. Для этого у Михаила-автолюбителя была куплена центральная консоль.
    Глядя на центральную панель, на которой располагаются воздуховоды, магнитола 2DIN и климат контроль, понимаешь, монитор должен быть большой. Ну с этим проблем не будет так как LCD матриц этих, размеров разных, у меня что гуталина у родственника кота Матроскина. )))) Долго раздумывать не пришлось, и после примерки пары тройки сенсорных матриц от 7 до 10 дюймов была выбрана наиболее оптимальная модель размером 9 дюймов с разрешением 800х480 и размерами рабочей зоны экрана 199,20 х 110,16 мм
    Для установки матрицы были вырезаны из 6-милимитрового ПВХ две детали будущей рамки
    После склеивания этих двух деталей получили готовое изделие - рамку для установки LCD матрицы.
    Подгоняем под размер консоли рамку из ПВХ и приклеиваем ее эпоксидным клеем. Получаем вот такое изделие – пока грубое, но уже проявляются будущие очертания панели.
    В комплекте с матрицей идут кнопки управления меню LCD панели. Выбор пал на расположение данных кнопок в нижнюю часть рамки магнитолы . Для этого рамка была распилена, и доработана.
    Рамка магнитолы с отверстиями для кнопок закреплена при помощи эпоксидного клея сверху рамки из ПВХ.
    Теперь самое сложное и монотонное – шпаклюем и шкурим, шкурим и шпаклюем
    Берем в руки шпаклевку со стекловолокном и начинаем придавать нужную форму.
    Шпаклевку использовал вот эту
    Для придания формы – со стекловолокном NOVOL Fiber. Для подгонки формы и убирания неровностей NOVOL BUMPER FIX
    Шкурил и шпаклевал неделю Занятие муторное и ужасно нудное. Но реультат как говориться на лицо
    Вот конечный результат
    Теперь грунтовка и покраска…
    Продолжение следует…
    Последний раз редактировалось CarMonitor.ru; 19.10.2011 в 00:10.
    Продвинутый Аватар для zlay@
    По умолчанию Re: Honda Element - CAR PC 2.0
    нарядно. молодца! ждем продолжение!
    Красить для начала решил на «проявку» - результатом в целом остался доволен. Есть пару небольших «косячков» которые будут убраны и консоль будет покрашена на чистовую.
    Покрасил на «чистовую» и примерил в машине.
    При примерки косноли выяснилось, что необходимо спилить два выступа на торпеде в районе посадки магнитолы – упирались аккурат в матрицу. Спилены не счадно!
    Закрепляем матрицу на панели.
    Что бы ни попадала пыль и для более уверенного крепления матрицы, рамку проклеил специальным акустическим скотчем для сенсорных ПАВ панелей.
    Кнопки заняли предназначенное им место
    Последний раз редактировалось MininVV; 25.05.2010 в 23:23.
    Вопрос знатокам
    От магнитолы «донора» есть вот такой энкодер-джойстик
    джойстик может работать – «в лево-в право», «в верх-в низ», «нажатие»
    Энкодер поворот в обе стороны
    Хочу «прикрутить» к центрифуге для перемещения по меню, уровню громкости, переключению треков и т.д.
    Как все это подключить?
    Продолжаем разговор.
    Прежде чем ставить системник в авто решил поставить усилитель
    Прежде чем ставить усилитель решил прокинуть сигнальные и силовые провода
    Прежде чем прокинуть сигнальные и силовые провода решил сделать полную шумоизоляцию салона
    И так машина была полностью разобрана до железа
    Все обшивки включая обшивки потолка и пола сняты. Сиденья переднии поставлены на место, так как процес шумоизоляции был растянут на неделю а машина нужна каждый день.
    Пошуршав яндексом и гуглом
    Нашел альтернативу Стандартпласту http://www.stp-tuning.ru/ - компанию Стандарт http://www.standart-ural.ru/
    Материалы идентичны но цена у Стандарта в среднем дешевле процентов на 30-50..
    Для виброизоляции покупал Изопласт М1 Изопласт М2 Изопласт М3
    М2 - потолок
    M1 и М2 - боковые панели
    M1 - двери
    M3 - пол
    Клеится на обезжиренную поверхность. Фен не нужен, но желателен ( я грел немного феном). Разглаживать роликом (покупал пластмассовый для обоев - 32руб).
    Сверху Изопласта обклеивал Тивипленом 2мм 4мм и 8мм
    8мм - потолок
    2мм и 4мм - боковые панели
    2мм - двери
    4мм - пол.
    Немного фото с процесса
    Прокинуты провода для акустики в задние и передние двери
    Установлена акустика в задние двери Kicx GFQ 165 http://www.kicx.ru/russian/catalog/a...a/gfq-165.html
    Установлена в передние двери акустика Hertz ESK 165 http://www.auto-hifi.ru/acoustic/mod...mode=ESK%20165 Так как корзина у акустики широкая и в штатные места не вставала выпилил из ПВХ 4 проставочных кольца по 1см. толщиной.
    Склеил по 2 шт. на сторону. Кольца прикручиваются напрямую к двери.
    Чтобы обшивка встала на место выпилил отверстия по размеру колец.
    Последний раз редактировалось MininVV; 07.09.2010 в 23:33.
    интересный выбор "шумки". какая карта звуковая будет?
    Провел силовые и сигнальные провода
    От аккумулятора пустил "плюс" и "минус" сечением 4Ga Каждый провод пустил в гофру.
    Установил колбу с предохранителем на 60А
    Акустические провода с дверей провел с каждой стороны под порогом .
    Силовые провода провел в районе "бардачка" и вывел с левой стороны под порог.
    Силовые провода проходят под порогом и выходят в районе заднего воздуховода который находится под креслом. Под креслом есть свободное место и там были установлены два дистрибьютора ( на плюс и минус) с которых идет разветвление кабелем сечением 8Ga на 4-х канальный усилитель, 2-х канальный усилитель и на питание CAR-PC. Провода на питание компьютером уходят обратно под порог и проведены в штатное место магнитолы . Сам компьтер будет в корпусе 2 DIN
    Сигнальные провода (межблочники) проведены под ковриком в районе центральной консоли.
    Усилитель
    Усилитель выбирался по принципу – чтоб не мешал и скрыт от глаз. На эту роль идеально подошел Kicx RTS 4.60, так как расположение выводов силовых, акустических и межблочных кабелей находиться с одной стороны .
    По размеру встает точно между салазками переднего сидения. Но для установки пришлось срезать выступ нижнего воздуховода. Срез был закрыт монтажной водостойкой лентой .
    Дистрибьюторы перенес между усилителем и левым порогом.
    Сверху их аккуратно закрывают салазки сидения что в какой то мере является защитой… После установки пришлось немного подправить защитную планку которая находилась под сиденьем и вот что получилось в итоге.
    Фильтры передней акустики разместились в районе ручного тормоза.
    Силовой кабель подключен к аккумулятору
    Акустика подключена к усилителю - все работает и это радует)
    Последний раз редактировалось Minin; 26.07.2011 в 09:24.
