Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию подскажите в чем проблема?
    Подскажите пожалуйста начет блока питания. Я купил Small Worker Dual Core E1500 в нем стоит M2-ITX. Вот с работой как то непонятно. Подключил по полюсам(черный земля, белый ААС, красный +12), но при отключении ключа комп отрубается сразу, без задержек. Прочел статью про перемычки, нашел их на блоке(только почему то они там идут не В1,В2 и т.д., а А,В,С,D), воткнул перемычку по аналогии В3 на D. Изменения: появился автозапуск музыки, но комп также отрубается сразу без задержек. К примеру, работает начинаю заводит машину, компьютер делает перезагрузку. Как то странно и непонятно. И при включенном ключе при попытке отключить компьютер происходит ребут. Вот тут совсем непонятно.
    По умолчанию Re: подскажите в чем проблема?
    ПОследние 2 месяца у нас есть проблема с поставкой БП M2-ITX и мы устанавливаем в системные блоки БП M2-ATX.
    Для того что бы я Вам помог следуйте моим инструкциям:
    1- установим перемычку на "А", остальные пины оставляем открытами
    2- соеденим белый(ACC) и красный(+12в) вместе и подключаем к плюсу аккумулятора, черный на минус аккумулятора
    3- ждем загрузки компа
    4- отключаем белый(ACC) от +12в
    5- Если произошло полное отключение сразу , то пробуем все заново и отключаем вместо белого провода красный провод.
    6- смотрим реакцию и отписываемся здесь.
    Последний раз редактировалось Chip; 17.05.2010 в 00:54.
    сделал... странно, но наконец увидел как техника должна работать. Отключал белый провод, через 30 сек выключился комп. Ничего понять немогу в чем тогда проблема в машине. В авто подключал напрямую к АКБ с развлетлением на усилитель(основной кабель подключен на усилок, а от его клеммы на +12 идет уже на комп). Усилитель же не может блокировать цепь при отключении ключа?
    Проблема не только у тебя у многих у кого стоит усь с преобразователем и БП M2-ATX, Я провозился несколько часов пока не понял в чем подвох.
    Нашел решение , ставим в разрыв АСС диод , катодом к БП и анодом к АСС
    Спасибо за совет, жаль, что из за разницы во времени позновато получил. Я немножко далек от таких тонкостей, но так понимаю нужен двухконтактный диод, который нужно вставить на место соединения проводов ААС и БП. А можно поинтересоваться, а какая вообще будет роль диода: какое нибудь выравнивание?
    P.S. Завтра поставлю, отпишусь по результатам, надеюсь все заработает.
    Последний раз редактировалось IgorSh; 17.05.2010 в 23:37.
    Диод не даст проскачить отрицательному импульсу к выводу контроллера.
    Можно так же поставить диод паралельно ACC и GND
    Отрицательный импульс вызавает Reset контроллера, вот от этого и все беды
    Огромное Вам спасибо!!! Все заработало, единственное неудобство теперь менять диод по мере его сгорания. Либо перестроить цепь, сначала подключить комп, а потом уже усилок.
    Диод не сгорит, токи в этой цепи мизерные.
