Показано с 1 по 2 из 2
Древовидный режим
    Пользователь Аватар для sage
    По умолчанию Нужна помощь или совет.
    Имеется infill G4. В эксплуатации с февраля 2008 года. Работал без проблем до вечера пятницы (после проведения ТО машины на сервисе). Последние 2 недели использовал ждущий режим, все было ОК. Сдавал на сервис- выключил.
    При загрузке после сервиса все шло в штатном режиме, вечером опять пустил в ждущий. Утром в субботу с первого раза не загрузился вообще. Пришлось кнопкой выключить, запустился нормально. Пару раз включал-выключал при поездках. В воскресенье не запустился. Все попытки успеха не имели. В BIOS войти не могу.
    Симптомы: При включении раздается короткий звуковой сигнал, через секунду второй такой-же (как обычно), появляется надпись R 2.02 в левом верхнем углу, загораются зеленые песочные часы, слышны хрюки винчестера 2-3 раза, усилитель и сабвуфер включаются. Дальше ничего не происходит. Если нажать на кнопку power загораются красные часы и через минуту происходит выключение. Все кнопки на панели и под монитором infill-а работают, при нажатии на кнопку CD привода слышен опрос.
    Что делать? Где искать причину?
    Спасибо..
    Последний раз редактировалось sage; 17.05.2010 в 12:34.
