Показано с 1 по 10 из 11
    По умолчанию Проблема с Е10000
    Здравствуйте! Сегодня начал перенос КарПС в автомобиль, но возникла проблема, при включении АСС комп нормально включается, а вот когда АСС выключаю компьютер продолжает работать. Помоги, в чем проблема?
    По умолчанию Re: Проблема с Е10000
    После отключения померяй тестером напряжение на АСС
    Мерять еще не мерял напряжение на АСС, но вчера переключал перемычки времени отключения, и вот в реживам ВВ и СС, комп выключается, но буквально через 5-10 секунд включается, хотя АСС уже выключено.
    Попробуй Bios материнки обнули
    Ок! Сегодня попробую.
    Chip, спасибо. Обнулил Биос и все стало работать. Вот только теперь вылезла следующая проблема, гибернацию не входит, а тупо вырубает комп, причем в наглую.
    Аааа, все разобрался, просто этот режим был выключен. Спасибо за помощь.
    Выявилась новая проблема с режимом гибернация, комп не успевает его перевести в этот режим, т.е. принудительно его вырубает. Перепробовал все режимы БП и АА и ВВ и СС, ни один из них корректно не переводит в гибернацию. Как побороть этот момент?
    К сожалению тайминги ни как не изменить, только прошивкой контроллера.
    Прошивки в свободном доступе я не встречал
    Т.е., получается остается один вариант, это ставить в режим завершения работы, правильно?
