Показано с 1 по 10 из 18
    По умолчанию Подбор сенсорной панели для Lilliput 869 GL-80NP/C
    Подскажите где и какую сенсорную панель можно купить.
    Угараздило меня при покупке на Ebay не заметить отсутсвие буквы Т
    Монитор буду ставить без корпуса.
    PS нашел как подключить автовключение камеры к этому монитору.
    ее тоже не было
    По умолчанию Re: Подбор сенсорной панели для Lilliput 869 GL-80NP/C
    Спасибо.
    Установил, работает.
    Prokh, извините, а не могли бы Вы измерить монитор без корпуса и сенсорную панель?
    У меня аналогичный вопрос. Угораздило меня расколоть сенсурную панель при установке монитора Lilliput 869 в торпеду. Трещина небольшая, работать можно , но в районе нее попадать в нужную точку стало проблематично. Встал вопрос замены сенсорной панели.
    По ссылке http://carmonitor.ru/ru/vgadvihdmili...pct-p-124.html установочный размер матрицы монитора указан 130х189 мм. Видимая часть экрана - 104х173мм. По моим замерам получилось другое: установочный размер матрицы - 116х193 мм. Видимая часть экрана (окно в корпусе монитора) - 100х173мм.
    По вышеуказанной ссылке http://carmonitor.ru/ru/8169-p-41.html размер сенсорной панели не указан.
    Вопрос: Родная панель идеально подходит по размерам к матрице. Эта панель тоже идеально подойдет к этой матрице? Если нет, пожалуйста, укажите точный размер сенсорной панели. Оммические параметры тоже подойдут к встроенному контроллеру нормально?
    Вот что мне написал Prokh в личку:
    Сенсорная панел, я покупал отдельно ширина 193, высота 116
    именно от этого лилипута.
    монитор собран, разбирать пока не буду, где-то через неделю.
    фото нет.
    матрица размером приблизительно как и сенсорная панель.
    толщиной максимум по памяти 1 см.
    сзади еще плата управления приблизительно таких же размеров
    Как я понял он брал панель в этом магазине, так что и тебе подойдет.
    Именно так. Подходит без проблем. Все четко.
    Кстати припаяв к моему монитору один проводок и транзистор, я получил автопереключение на камеру.
    неподскажешь куда припаеваться на lilliput 869 для автоматического переключения, спасибо
    Спасибо за ответы, будем брать.
    подскажите пожалуйста, для установки тачскрина в модель 869 GL-80NP/C контроллер надо приобретать или он уже имеется на плате монитора?
    Последний раз редактировалось dniprovadik; 24.06.2010 в 01:46.
