Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию Жил был тач...
    Предисловие:
    Купил монитор A080SN012 и тач к нему (модель хз, артикул T5R-8.0). тач был прикреплен к монитору двусторонним скотчем, настроено, работает...
    инсталирование в авто, всё в норме.
    некорректно работал контроллер монитора. Контроллер был отправлен по гарантии, две недели ездил с неподключенным монитором (с тачем).
    Вернулся новый контроллер и...
    Проблема:
    Тач... при нажатии на тач, наконтроллере тача загорается светодиод... так вот. диод перестал загораться. Тоесть и работоспособности никакой. Если переворачиваем разъём подключения контроллера к тач-скрину, светодиод моргает при нажатии, но тач не работает. Точнее при нажатии курсор мгновенно улетает в левый нижний угол.
    Калибровки не помогают.
    Подключал аналогичный контроллер - тоже самое...
    Вопрос:
    ЧТО ЗА БЕДА???
    Неужели стекло еб***ось?
    По умолчанию Re: Жил был тач...
    возможно ли такое, что в результате установки тач просто упирается во что-то, и это причина "улетания" курсора? т.е. он постоянно надавлен, скотчем к примеру, в левом углу.
    как вариант, разобрать все и на столе попробовать.
    Сколько контактов у тача - 4 или 5?
    боюсь отрывать тач от моника. 99% что он повредится, ибо присобачен ооооочень хорошим скотчем
    to MCZarin
    На контроллере 5 контактов.
    P.S.
    Может ли длина ЮСБ-удлинителя играть какую-либо роль?
    может слишком длинный и сигнал теряется? (3м)
    Последний раз редактировалось Chock; 08.06.2010 в 11:33.
    Цитата Сообщение от Chock Посмотреть сообщение
    P.S.
    а раньше когда все работало как было? Как вариант проверить еще до кучи заведомо рабочим шнурком.
    тестилось всё без удлинителя.
    сам удлинитель 100% рабочий, так как - протянуто 2 удлинителя. ну и подключенная к этому удлинителю мышь работает
    У меня отказывался работать с проводом БЕЗ феритового кольца.
    да провода все "родные" и с ними же работало...
    для теста брали такой же провод и контроллер от аналогичного тача. разницы нет. либо не пашет вааще, либо в левый нижний угол.
    Я понимаю что налицо зажатие левой нижней части тача... но визуально всё в норме
    Последний раз редактировалось Chock; 08.06.2010 в 13:24.
    Хм... у меня так стекло наелось. был правый нижний угол.
    Сегодня всё вскрыл. Вскрытие показало трещину в правом нижнем углу ))
    УЖОС!
