Показано с 1 по 10 из 13
    Вопрос помехи на мониторе???
    Ситуация: на маниторе помехи вне зависимости заведено авто или нет. +и- протянуты от акб к монику и ббкарпутера. Камеры зх нет.Подскажите, из за чего именно помехи.
    Варианты ответов...
    а) Минус перекинуть с аккума на массу авто.
    б) купить более качественный провод вга и тянуть его подольше от остальных проводов
    г) контроллер от моника установлен позади самого монитора...отодвинуть контроллер
    д) подключить моник отдельно к прикуривателю
    е)ваш вариант...
    Не хотелось бы всё это лапатить...мож кто знает что более вероятно, а то установил всё а картинка не радует(
    По умолчанию Re: помехи на мониторе???
    Исходных данных мало...
    таких как:
    1. где установлен сам компьютер
    2. где установлен монитор.
    3. в каком корпусе находится компьютер
    4. какой блок питания используется для питания компьютера.
    5. какой монитор используется
    6. какая мать и проц используется в компе...(хотя это не так критично)
    7. были ли помехи при подключении моника от прикуривателя
    8. Дома при подключении 12В на компьютер наблюдались ли такие помехи
    9. А так же были ли помехи при подключении И монитора и компьютера от 12В
    10 какой кабель используется для подключения монитора
    11. ЗАвисят/изменяются ли эти помехи от нагрузки компьютера (при загрузке винды, при копировании файлов, при запуске WinRar'a)
    Судя по описанию помехи идут
    1. либо от ПН(БП) компьютера
    2. либо некачественно смоделированный ПН(БП) компьютера "засирает" 12В шину АВТО
    3. Сам компьютер фонит так, что дает наводки на Видеосигнал
    4. Эффект земляной петли (вместе с прочими источниками помех) теоретически может давать/усиливать такие помехи...
    ВАрианты решения проблеммы:
    1. Если корпус металический проверить относительно кузова наличие земли на корпусе компьютера.
    2. попробовать пошаманить с этими параметрами http://www.compcar.ru/forum/showthre...0476#post20476
    3. попробовать в домашних условиях подключить все это хозяйство от разных источников питания:
    а) компютер от 220В монитор от 12В
    б) монитор от 220А компьютер от 12В
    в) монитор и компьютер от 12В(от одного источника питания)
    4. попробовать запитать моник или компьютер в автомобиле через 220В(инвертор)
    5. попробовать у монитора не подключать минусовой провод питания (тут не совсем уверен и оставил бы этот эксперимент когда уже никаких вариантов не осталось. Лучше если ктонибудь из "электронщиков" одобрит такой ход хотябы для эксперимента).
    ПСЫ: Кстати у Лилипутовских мониторов на проводе питания от прикуривателя у становлен простейший фильтр, который как я думаю режет помехи не только от работы генератора, но и думаю будет гасить импульсы в 12В шине от работы Компьютерного БП (особенно если генератор ПН(БП) работает на частоте близкой к 30-35кгц)
    Главное понять откуда идут помехи... либо по питанию... либо ЭМ наводки.... тогда задача на порядок упростится..
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 08.06.2010 в 12:58.
    исходные данные:
    1. контроллер располагается за монитором. больше ему быть негде, ибо шлейф от моника к контроллеру порядка 5 см.
    2. монитор установлен в консоли. там, где обычно устанавливается магнитолла.
    3. корпус у компутера стандартный, обычный. Слегка подработанный "напильником" для уменьшения его размера.
    4. БП - М2-АТХ.
    5. монитор 8".
    6. мать GA-какая-то... 478 сокет, целер 1,8...(хотя это не так критично)
    7. от прикуривателя не запитывались.
    8. Дома при подключении 12В на компьютер такие помехи не наблюдались (даже при подключении от автомобильного аккумулятора)
    9. помех "вне автомобиля" небыло.
    10. для подключения монитора используется кабель... да пара проводов там... с контроллера штатно выходят. ими и подключено. Питать моник проводами диаметром 4мм нереально. их тупо в контроллер не впихнёшь
    11. эти помехи НЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ от нагрузки компьютера (при загрузке винды, при копировании файлов, при запуске WinRar'a)
    Последний раз редактировалось CarMonitor.ru; 11.11.2011 в 21:47.
    были попытки подключить моник отдельно от компа, к прикуривателю. Результат никакой. Такие же помехи.
    Также подключали другой ВГА-кабель. протаскивали как можно дальше от всех проводов (чуть ли не снаружи машины) - никаких изменений.
    корпус заземлялся-помехи такие же...заземлил всё в одной точке-помехи такие же...но вот что интересноо: когда комп убирает сигнал с моника или тупо выдергивавешь вга то экран у монитора девственно чит и светит ровным синим цветом...значит помехи идут на сигнальный кабель, а что с ним делать ещё я не представляю(кольца на нем есть уже)
    Режешь оплетку и впаиваешь резистор. Это как вариант.
    Все же надо найти откуда у тебя помехи.
    Последний раз редактировалось St@rz; 02.07.2010 в 03:06.
    В www.carmonitor.ru приехали стабиллизаторы 12в-->12в с гальванической развязкой, специально для питания мониторов. Доступны для покупки будут завтра, ценник 840руб
    У меня появляются помехи на мониторе зависящие от загрузки компа.
    тоесть когда чтото запускаешь они появляются. как при заглушенной машине так и при заведённой.
    под сидением стоит ноут, на него прикрепленны DC-DC преобразователь(БП ноута) и DC-DC на 5в для переферии, расположены они прямо над видео картой и процем ноута.
    они могут давать помехи?
    Помехи у тебя из-за неправильного подключения питания
    так ... тогда щас опишу схему свою... я тоже на неё грешу.
    на БП(компа) асс/+/-(с акб) с него выходит 19в, и идут они на:
    1.DC-DC для USB Hub
    2.на сам ноут
    а вот монитор просто подцеплен на прикуриватель, тоесть на АСС (из этогоже места взято АСС для БП)
    косяк в подключении монитора? если докупить DC-DC преобразователь для монитора то проблема как я понимаю должна разрешиться, так?
