Показано с 1 по 7 из 7
    Восклицание M2-itx не хочет работать от аккумулятора !!!!!
    Столкнулся с проблемой непонятной мне))))
    даю питание 12 в от блока АТХ все работает.
    от акума минут 20 работал, что может быть ????
    материнка Intel, проц 2160, не че лишнего не подключено...
    По умолчанию Re: M2-itx не хочет работать от аккумулятора !!!!!
    при подключение акума мать пытается завестись, бывает что постоянно крутится вентиль проца, но очень слабо.... вольтаж померил, блок АТХ 11.8 от акума 11.66
    Напряжение на аккуме меряешь под нагрузкой? Если аккум разряжен, без нагрузки он может выдавать приличное напряжение, но сразу, как подключается что-либо, напряжение сильно падает.
    В качестве нагрузки можно заюзать тот-же кулер, пусть покрутится пару минут, потом меряй.
    Или сразу можешь поставить аккум на зарядку, скорее всего дело в нем.
    мерил без нагрузки... походу придется акум с машины снимать))
    Спасибо огромное, я уж думал бп здох.... померял под напругой 9 в
    и что? при 9в уже не работает? у меня переделанный из обычного АТХ работает при падении напруги до 7.5в.
    при запуске пихла комп не перезагружается.
    Местный Аватар для Gorynch
    просадка до 7.5В при заводе и разряженный аккум - разные вещи. Разряженный не обеспечивает нужной силы тока
