Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию Как подключить HDD?
    Купил блок питания DC-DC для компкара (ноунейм) а на нём только разъём для питалова материнки.С компьютером в последний раз имел дело 6 лет назад (постоянно ноуты использовал), но помню что у БП компа ещё есть провода для питалова HDD. Как запитать HDD?
    По умолчанию Re: Как подключить HDD?
    Самый простой способ - от убитого обычного БП отрезаешь нужный тебе провод с разъемами и запаиваешь, срезав изоляцию, к соответствующим по цвету проводам на своем БП. Для питания харда 2,5 можно взять только землю (черный) и +5в (красный).
    на харде 5 или 12 вольт?
    На каком?
    Точный вопрос - половина ответа.
    ноутбучный 2,5 - достаточно 5В,
    обычный 3,5 - нуна 12В.
    красный провод 5В
    желтый 12В
    черный земля.
    Чувак, какие трансформаторы при постоянном токе?
    Если БП для матери то там есть и 5В и 12В... Тебе же написали желтый провод +12В красный +5В
