Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Вопрос по Ардуино. Хелп плиз-((
    Плата: фридуино на 168й меге.
    Пишу программку общения с ком-портом.
    Суть - в порт передаются команды типа ATS12345
    Программка их парсит побайтно и в зависимости от команды выполняет те или иные действия.
    Уперся я о непонятный камень:
    код работает нестабильно.
    в монитор порта вбиваю ATS
    в 50% случаев (примерно)
    код доходит до выполнения Serial.println("SET COMMAND /PIN ");
    НО(!!!!)
    Стабильно в цикле забивания массива выводит именно те байты, что передавались. Но if и switch работают по-китайски.
    И еще нюанс такой: Serial.print как-то больше способствует корректной работе кода с массивом.
    В чем может быть трабл? Уже идей никаких нет.
    Serial.begin(115200);
    //  Serial.println("ECU READY");
    int cmd[64];
    int i;
    int pin;
    int maxdata;
    maxdata=0;
       for(
    i=0;i<64;i++) {cmd[i]=0;}
    i=0;
       while (
    Serial.available()>0
    cmd[i]=Serial.read();
    Serial.print(cmd[i],BYTE);
    i++;
    maxdata++;
       if ((
    cmd[0]==65)and(cmd[1]==84))
    // Serial.println("AT OK");
    switch (cmd[2])
           case
    73: {      //'I'
                   break;
           case
    71: {        //'G'
    pin=cmd[3];
                    break;
           case
    83:   {      //'S'
    pin=cmd[3];
    // Serial.println(pin,BYTE);
                            // Serial.println(cmd[4],BYTE);
    switch (cmd[4])
                               case
    1pinMode(pinINPUT); break;
                               case
    2pinMode(pinOUTPUT); break;
                               case
    3digitalWrite(pin,cmd[5]);break;
                               case
    4analogWrite(pin,cmd[5]);break;
                   break;
    По умолчанию Re: Вопрос по Ардуино. Хелп плиз-((
    Прикол в том, что если я в цикл считывания с порта вставляю дополнительное Serial.print() то массив читается идеально и программа работает швейцарские часы, если эту строчку закомментировать, то программа не работает.
    Почему так? Кто с таким сталкивался?
    Предлагаю попробовать для передачи массива использовать Serial.write(cmd, 64)
    Последний раз редактировалось Chip; 13.07.2010 в 03:40.
    Передачи массива куда? В ардуино?
    Вообще как выяснилось, Serial.print() тупо обеспечивает задержку при считывании с порта, тот же самый эффект дала задержка на 1мс delay(1).
