Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию Проблемы с M2-ITX (нет 12 вольт на выходе)
    Купил блок питания M2-ITX R.1J REV.2F 10 10, подключил всё, но не работает.
    При подачи питания на БП (от аккумулятора или сетевого БП на 12 вольт), загораются светодиоды : 1. слева от J8 и 2. под J4
    светодиод 3. под J9 не горит
    на J8 перемычка стоит в В3
    померял напряжение на J7 (для моей мат.платы он нужен intel D945GSEJT) - напряжения 12 вольт нет
    J4 - подсоединен к матери
    на J9 - поставил кнопку
    Подскажите исправен ли БП или я чтото неправильно делаю.
    Последний раз редактировалось fbmk; 21.07.2010 в 13:15. Причина: поправка версии БП
    По умолчанию Re: Проблемы с M2-ITX (нет 12 вольт на выходе)
    А АСС куда подключен?
    Сечение питающих проводов какое?
    Последний раз редактировалось Chip; 21.07.2010 в 15:34.
    АСС замыкаю вручную с "+" (красный провод), через 5 секунд загораются те 2 светодиода
    Питающие провода (временные) медные сечением жилы около 1-1,5 мм. Провод длиной 1метр.
    Поменял провода на более толстые (медные многожильные с сечением жилы 2,5мм.).
    Подключился к аккумулятору.
    При замыкании провода АСС с плюсом, через 5 секунд загорается 2 светодиода.
    Что делать в данной ситуации, подскажите?
    Подскажите где на плате :
    индикатор Power ON.
    индикатор срабатывания защиты.
    Последний раз редактировалось fbmk; 30.07.2010 в 12:33.
    Рядом с разьемами PowerOn два светодиода, 1- индикатор PowerOn, 2- индикатор режима SB
    Соответственно диод у контроллера показывает состояние БП
    Последний раз редактировалось Chip; 30.07.2010 в 13:26.
    Это значит, что якобы всё работает, кроме режима SB.
    Что такое режим SB?
    Stand-by
    Понятно, значит блок питания не рабочий.
    новый покупал?
    Цитата Сообщение от vgres Посмотреть сообщение
    новый покупал?
    Да, новый. К сожалению вернуть по гарантии не могу, т.к. нахожусь за 1000 км. от места покупки.
