Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию Igo8 и bluetooth gps
    Помогите решить проблему, рвется соединение с приемником. При включении все работает секунд 5-10 потом пропадает приемнник и опять находит и так постоянно. В гармине работает отлично. Приемник NCS Navi 150 bluetooth висит на 5-м порту скорости пробовал все - не помогает. Поиском по форуму не нашел ничего.
    Заметил еще одну закономерность, разрывается связь с приемником только когда запущена центрифуга. если закрыть центрифугу то работает отлично
    Последний раз редактировалось igorko82; 23.07.2010 в 01:01.
    Местный Аватар для Gorynch
    По умолчанию Re: Igo8 и bluetooth gps
    igo отдельно запущена или встроена в центрефугу?
    если отдельно, то цетрифуга пытается отобрать gps себе
    Igo8 при переписи программы на память 8гг пропала bluetooth полностью не горит и не включить, что делать?
