Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию Jeep Grand Cherokee 1998
    Привет всем, давненько я не заходил. Были со второй половиной и ребенком в отпуске.
    Смысл инсталяции был в том, чтобы комп стилистически был вписан в интерьер авто и если необходимо, был бы снят и авто было приведено в заводской вид максимально быстро (для продажи например). На AUDI это удалось сделать и она была благополучно продана. Поэтому главный гиморой заключается в приобретении, выпиливании или выклеивании рамки под монитор (я выбрал 8"). ну вот рамка приобретена (покоцаная правда) и понеслась
    в процессе было много мата, шпатлевки и в итоге сломанная рамка. Пожтому пришлось ее обклеивать стеклотканью и доводить до ума
    вот что полоучилось в итоге
    не всегда удобно топтать пальцами экран, поэтому для быстрого доступа к некоторым, наиболее часто используемым приложениям, были внедрены кнопки от старой клавы, и чесно спиз..й энкодер от магнитолы шефа для регулировки громкости (не подключен пока... да много еще чего не подключено )
    сам комп изначально было задумано засунуть под заднее сиденье, но в процессе от этого пришлось отказаться, так как чем меньше проводов и их длинна тем система помехоустойчивей. в итоге комп был засунут в подлокотник
    туда же будет врезан вентилятор на вытяжку воздуха... а может и не будет, потому что копм прошел полевые испытания в 35-гр жару в течении 6 часов без остановки (по дороге из Москвы в Тамбов). Кондей не включался принципиально. Чуть не сдох я , а компу хоть бы хрен. горячий конечно, но не критично.
    сам комп представляет из себя:
    - мать mini-ITX Zotaс 610
    - 2-х ядерный кирпич с пониженным энергопотреблением
    - 2 гига памяти
    - SSD винт на 60 гигов для системы
    - 2.5 " винт на 250 гигов для софта, музыки и фильмов
    - блок питания M4-ATX (специальный автомобильный)
    - сенсорный монитор 8" lilliput с автопереключением на камеру заднего вида
    - звук внешний Creative X-Fi
    - GPS USB приемник BU-353
    - маленькая радио клава, используется ОЧЕНЬ мало, только для настройки в основном, валяется где-то в багажнике.
    - USB bluetooth адаптер
    ...да собственно и все
    по поводу звука в машине. я не меломан, но люблю хороший звук. поэтому комп выдает звук на усилок CHALLENGER TA-5.1 по оптике. акустика в дверях пока штатная. естественно будет меняться. про саб - думаю как вкорячить, а может и не буду... в раздумьях пока.
    у уся есть видеовыход (да много чего у него есть ), подключен к монитору, настраивается и управляется со своего пульта.
    монитор тоже управляется со своего пульта.
    сразу хочу ответить, тем кто будет говорить о зиме и тряске- винты не мерзнут!!!! особенно SSD, а ноутбучный винт на 250 гигов работал две зимы в AUDI и будет пахать дальше, пока не сдохнет... а сдохнет - так куплю новый, не так дорого они стоят. ничего , что нельзя восстановить на ём не лежит... музона можно накачать, или из дома принести. тряска практически не сказывается, ее очень хорошо демпфирует подлокотник, установленный на ковровое покрытие салона.
    включается комп с поворотом ключа зажикания, как штатная магнитола короче. при выключении зажигания уходит в спящий режим. стартует из него примерно 10-15 сек. можно сделать быстрее, но пока влом.
    про пожрать - лопает в пике, на тяжелом фильме в полной громкостью вместе с усилком де-то 20А, т.е. 140Вт. при нормальном прослушивании музона - 10А... долго работает короче при выключенном двигле
    в планах:
    - прицепить телефон по синезубу. пробовал уже, работает, надо найти только нормальный микрофон, чтобы не фонил в колонки
    - прицепить диагностику на двигатель и на газ (можно по блютузу, можно проводами - думаю пока)
    - прицепить камеру заднего вида, она есть,проводка тоже есть, но пока думаю куда ее впендюрить, чтобы было видно бампер (поэтому хочу задний спойлер)
    - поменять тачскрин на мониторе, а то во время его втыкания в рамку тач треснул с правого верхнего угла и теперь туда пальцы сувать бестолку почти и калибровка иногда сбивается
    - придумать куда воткнуть родной приемник. на верхних фотках видно, что я его разобрал на морду и все остальное и морде место нашел, а сам приемник чуток мешается в штатном месте. я бы его вообще выкинул, но жена против. да и прием у него хороший.
    - добавить видеорегистрацию, а то дебилов много на дороге, да и места на винте хватает.
    - добавить сенсорные кнопки для дальнейшего удобства
    - ну и убрать срач в подлокотнике
    вот видео работы. качество гамно конечно, снимал с мобильника
    http://video.qip.ru/video/view/?id=u16724521ddb
    жду откликов, предложений, криков - вот дол..ёп, чо с машиной сделал... ну и так далее... вы знаете что сказать :-D
    З.Ы. как-то так
    По умолчанию Re: Jeep Grand Cherokee 1998
    в настройках звука в режиме записи вырубить микрофон, и не будет фонить
    спасибо, буду пробовать
