Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию Все работает по отдельности
    У меня стоит материнка elitegroup H55H-I и монитор (матрица) A070VW04 с контроллером SVA080A-R1.2, все отлично работало 2 месяца, но потом монитор перестал показывать, принес домой подключил монитор к домашнему компу все заработало, думал мат. плата не работает, принес подцепил к домашнему монитору (VGA и DVI) все работает. В итоге вместе не хотят работать, а по отдельности все работает. Подключаю все теме же проводами, меню монитора все излазил, сброс CMOS делал, теперь не знаю даже что еще попробовать. Может еще что нибудь можно попробовать?
    Последний раз редактировалось Ford61; 11.08.2010 в 12:27.
    По умолчанию Re: Все работает по отдельности
    Опиши проблему точнее, как перестает работать монитор, сразу или по прошествии какого то времени?
    До этого 1 год этот монитор работал с ноутбуком, потом 3 месяца работал с материнкой на intel atom, а последние 2 месяца купил новую плату H55H-I. Все работало нормально, а в день поездки на море не захотел работать монитор, было слышно что windows загружается. Подключил нетбук, монитор работал как ни в чем не бывало. Приехал с моря все включал по отдельности, все работает, вместе вообще никак. Монитор вообще никак не реагирует на эту материнку, я не могу понять почему этот монитор на других компьютерах работает, а на этом не хочет?
    Последний раз редактировалось Ford61; 11.08.2010 в 15:13.
    а провод которым подключал моник один и тот же?
    Разные провода пробовал (в том числе и из машины), монитор и провод с другим компьютером работает, также материнка из машины этот же провод и домашний монитор, тоже работает. Я вообще понять не могу как могут все компоненты по отдельности работать, а вместе нет, понятно если сразу не работало, так ведь все вместе без изменений проработало как часы 2 месяца. У меня остались только подозрения на встроенную видеокарту, но опять же с другими мониторами и по VGA и по DVI нормально все работает.
    Распайка обычного VGA (15-контактный) разъема
    1 - Красный видео
    2 - Зеленый видео
    3 - Голубой видео
    4 - Идентификатор монитора бит2
    5 - Общий
    6 - Красный общий
    7 - Зеленый общий
    8 - Голубой общий
    9 - Ключ (ножка отсутствует)
    10 - Синхронизация общий
    11 - Идентификатор монитора бит0
    12 - Идентификатор монитора бит1
    13 - Горизонтальная синхронизация (композитная синхронизация)
    14 - Вертикальная синхронизация
    15 - Идентификатор монитора бит3
    В моем мониторе (контроллере) используется только 1, 2, 3, 5, 13, 14.
    Может в обычных мониторах используются все пины, и что то случилось со встроенной видеокартой и на обычном мониторе пины дублируются или взаимозаменяются? Но опять же на домашнем компьютере этот монитор работает на тех же пинах.
    Последний раз редактировалось Ford61; 11.08.2010 в 15:58.
