Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию Alpine iva 502 подключение
    Здравствуйте! Столкнулся с рядом проблем по подключению данной головы к компьютеру... если вас не затруднит, дайте наводки как мне получить хорошую картинку на ней по средствам s-video, av in. Материнка для тестов была Intel с впаянным атомом D510. Планирую брать zotac 630i. Если есть лучше для моих целей то заменю конечно же. Пытался получить картинку через navi rgb...через видео конвертер фирмы GT. получилось очень криво и не красиво, даже отврат... А так же возможно ли из алпайна дернуть шлейф на тачскрин? Спасибо за внимание!
    Последний раз редактировалось songsovered; 13.08.2010 в 04:15.
    По умолчанию Re: Alpine iva 502 подключение
    В общем двинулся немного вперед. Используя поиск наткнулся на схему VGA-RGB с объединенной синхрой через микросхему к555 и +5 вольт на rgb navi. вспомнил что +5 вольт я не давал...и синхру я просто вязал между собой ( в кабеле от алпайна вязал синхру с синхрой даваемую конвертером) качество было ужасное... Теперь хочу спросить в особенности Чипа, даст ли мне результат vga-rgb? с микросхемой к555?? без конвертера естественно. буду очень благодарен за ответ. если есть еще способы связать две синхры от VGA то ооочень буду рад их услышать! Спасибо за внимание!
    схема vga - rgb которую нашел:
    Последний раз редактировалось songsovered; 14.08.2010 в 02:51.
    Подкиньте пожалуйста схемку как правильно мешать синхну с помощью двух резисторов.
    Скручиваем два резистора по 150 ом с одной стороны, это будет выход смешанной синхры. Другие выводы резисторов это входы для раздельных синхр
    Так просто ) спасибо! Отпишусь позже как и что у меня получилось.
    все отлично! Подрубил фото прилеплю чуть ниже. если кому интересны нюансы обращайтесь.
    Черт....слетела винда...после переустановки выставил те же значения, но на экране заметно мерцание...впечатление такое, что картинка дергается...какие могут быть предположения? Помогите кабель с резисторами по 200 ом вга ргб не спаян, а скручен... мать zotac nf630i чипсет nforce 630...разрешение 800*468 15,720 частота. Черезстрочная.
    Последний раз редактировалось songsovered; 18.08.2010 в 17:52.
    Попробуй плавно частотой порегулировать
    до фонаря..к сожалению. она меняется с определенным шагом, диапазон в 14.300-16.900 в котором хоть что то видно уже перелопатил весь... я в печали.. напоминает картину, когда на мониторе не хватает герц и он мерцает. есть еще какие-либо предположения? резисторы менял, разным номиналом и больше и меньше, и вообще без них пробовал - результат такой же, картинка даже не менялась.
    Чип, если тебе не трудно, мог бы ты объяснить на какие ноги что паять на к555? я электротехнику прогуливал немного...так что это все происходит на уровне шестого чувства Знаю только то, что на 14 ногу надо дать 5в через резистор номиналом в 100ом кажется, 1,2 ноги вроде как входы для синхр с vga. 3 нога выход. верно? кажется еще надо GND залепить? Буду премного благодарен за помощь
