Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Виснет CF 3.1 после сна
    Комп уходит в сон, просыпается, начинает играть музыка, когда заканчивается песня, следующая не воспроизводится, CF не реагирует на нажатие кнопок - висит. Только курсор можно водить по экрану. Если увести в сон еще раз то просыпается и работает. Такое случается через раз. Винда XP, CF работает как системная оболочка. Может кто знает в чем причина?
    По умолчанию Re: Виснет CF 3.1 после сна
    Вопрос именно про режим сна, а не гибернации?
    Если, все же, гибернации, то можно попробовать для начала прибить файл, куда идет сброс памяти. Вроде он назывался hiber...sys в корне диска С
    X-Trail,2010
    Да, режим гибернации, так дело в том что не всегда это происходт, бывает нормально просыпается, а бывает просыпается зависшей, еще заметил что просыпается зависшей когда комп переходит в сон при выключении ACC. акогда нажимаю кнопку на системнике он переходит в режим гибернации и просыпается нормально, даже 10 раз пробовал.
    предлагаю попробовать для начала прогнать винч на ошибки с исправлением. Если не поможет, то попробовать другую планку памяти
    X-Trail,2010
    проблема исчезла после отключения телефона. может кто подскажет почему она может виснуть при включенном телефоне?
    Продвинутый Аватар для zlay@
    тел по блютуз? зуб в системнике или в хабе? у меня такое было - питания не хватало-хаб без внешнего бп был. воткнул зуб в комп - трабла ушла. с вкл. телом в гибернэйт отлично уходил и возвращался
    зуб в компе, хаб не использую
    Скорее всего из-за траблов с синезубыми дровами... Попробуйте вот это http://www.compcar.ru/forum/showpost...3&postcount=23 для остановки и старта сервиса bluetooth...
    Спасибо, попробую. На оф. форуме CF написали что этот баг будет исправлен в версии 3.2... с ихней частотой обновлений это будет скорее всего через год...
