Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Проблема с Lilliput 869 и КЗВ
    При сборке и тестировании системы дома на столе, решил проверить заодно и кзв. Питание дал с внешнего БП (желтый и черный провода, при замерах показыввало11,37В) оттуда же кинул через кнопку вкл. выкл. Управляющий провод на монитор.
    При подаче 12В на управляющий провод, монитор переключается на Video2. И... ничего не кажет) черный экран. Иногда на секунду появляется изображение с камеры, но очень редко и то при переключении режимов монитора.
    Сразу же перекинул разъём с монитора на домашний телевизор - все показывает нормально...
    Поделитесь опытом, кто что знает.
    Спасибо
    По умолчанию Re: Проблема с Lilliput 869 и КЗВ
    Камера какая PAL или NTSC ?
    RV C 260E
    Та, которая на carmonitor, с креплением под номер (с лапами по обе стороны), которая идет "по акции" вместе с монитором вроде как NTSC...
    Последний раз редактировалось senser; 23.08.2010 в 01:07.
    Попробуй камеру подключи на video1 и выбери этот режим в ручную
    Спасибо, попробую еще раз...
    Но я вроде уже пробовал =) И на Video1 и на Video2, и вручную, и подачей 12В на управляющий провод...
    При переключении в ручном режиме, когда камера подключена к Video1, монитор кажет черный экран, и если щелкать пультом - на мгновение появляется изображение с камеры и опять чернота =)
    Попробую с древнего видика подать сигнал... Если и так не кажет - то что-то с моником или с его настройками.
    Если есть фотик или камера с видео выходом , то можно с него попробовать
    Проверил 2 разных аппарата: старый видик системы SECAM и новый фотик PAL/NTCS. Подключил по очереди к телевизору, все работает. Подключил к монитору, тоже все работает.
    Подключил камеру, проверил напряжение: 12.04В, на телеке работает, на мониторе не работает ;-( Попробывал через менее длинный видео кабель. Без изменений.
    Видимо проблема в камере. Надо покупать другую скорее всего.
    Новичок Аватар для re_re
    Удалось решить проблему?
    Аналогичная ситуация с моником Lilliput 669GL-70NP/C/T. Причём камера при подключении к телевизору показывает, а с монитором только иногда и кратковременно при переключении входов.
    Решил проблему покупкой камеры NTSC. (С PAL не хочет работать.)
