Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Продам комплект МВ, CPU, MEM
    На продаже бывшее автоPC железо, все в исправном состоянии.
    Комплект 2000, Upd Уже можно в разнобой
    - Мать - 800
    - Проц+кулер - 1000
    - Памятюги уже нет
    Москва.
    Пересылки нет.
    Возможна демонстрация работы. - НЕТ, все уже вынул из авто.
    1. Материнская плата MSI MS-7309 K9N6PGM-F (SocketAM2)
    http://ru.msi.com/program/products/m...il.php?UID=828
    Процессор
    • AMD® Athlon 64 X2, Athlon 64 и Sempron в конструктиве под Socket AM2.
    FSB
    • Технология HyperTransport 1.0/2.0 поддерживает скорость передачи до 1ГГц (2000MT/s)
    Чипсет
    • NVIDIA® MCP61 (P/S/V)
    Память
    • Поддержка двухканальных модулей DDR2 533/667/800
    - 2 модуля DDR2 DIMM (240-конт. / 1.8В)
    - Максимальный объем памяти до 8ГБ.
    Разъемы расширения
    • 1 разъем PCI Express x16 (K9N6PGM-FI/F)
    • 1 разъем PCI Express x16, но предоставляет только x8 пропускную способность (K9N6SGM-V)
    • 2 слота PCI (поддержка интерфейса 3.3v/5v шины PCI)
    Встроенный IDE контроллер
    • Один IDE контроллер, встроеннный в чипсет NVIDIA® MCP61 (P/S/V)
    - Поддержка режимов Ultra DMA 66/100/133
    - Поддержка режимов PIO и Bus Master
    - Возможность подключения до двух IDE устройств
    Встроенный SATA контроллер
    • 2 порта SATA II на чипсете NVIDIA® MCP61 (P/S/V)
    - Поддерживается скорость передачи данных 3ГБ/с
    RAID функция
    - Поддержка портами SATA II 1~2 конфигураций RAID 0, 1 с помощью чипсета NVIDIA® MCP61 (P/S/V)
    Аудио
    • Контроллер на микросхеме Realtek® ALC861/883/888
    - 8-канальное аудио с гибким переназначением разъемов ввода/вывода
    - Совместим со спецификацией Azalia 1.0
    Сетевая карта
    • Поддерживается 10/100/1000 Fast Ethernet с помощью Realtek 8211BL-GR (K9N6PGM-FI/F)
    IEEE1394
    &• Микросхема VIA® VT6308P
    - Скорость передачи данных до 400 Мб/с
    Разъемы ввода/вывода, установленные на плате
    - 24-конт. разъем питания ATX
    - 4-конт. разъем питания ATX 12В
    - Разъемы вентиляторов процессора / системы
    - CD-In коннектор
    - 1 разъем для флоппи-дисковода
    - 2 x SATA II коннектора
    - 1 x ATA133 коннектор
    - 2 коннектора USB 2.0 для поддержки 4 дополнительных портов
    - 1 x IEEE1394 разъем с поддержкой 1 дополнительного портадополнительно
    - 1 x коннектор SPDIF-out
    - 1 разъем для подключения индикаторов и органов управления передней панели
    - Звуковые разъемы передней панели
    - Разъем датчика открытия корпуса
    - Переключатель очистки CMOS
    Порты ввода/вывода задней панели
    - 1 x параллельный порт
    - 1 x VGA порт
    - 1 x PS/2 клавиатуры
    - 1 x PS/2 мыши
    - 1 x IEEE1394 порт дополнительно
    - 1 x звуковой разъем 6-в-1
    - 4 x USB 2.0 порта
    - 1 x RJ45 сетевой разъем
    Размеры
    • 24.4см(дл) x 20.5см(ш) Micro-ATX форм фактор
    Крепление
    • 6 отверстий для крепления.
    2. Проц AMD ATHLON-64 3800+ (ADA3800) 2.4 ГГц/ 512Кб/ 2000МГц Socket AM2
    3. Память DDR2 PC-5300 667 MHz (производителя не помню кажется Patriot) 1х512 mb
    4. Кулер на проце TITAN <TTC-NK52TZ> Socket AM2/754/939/940 (30.6дБ, 3550об/мин, Cu+Al)
    Последний раз редактировалось Bonifacij; 05.09.2010 в 15:06.
    Моя стройка здесь http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=3574
    По умолчанию Re: Продам комплект МВ, CPU, MEM
    Подниму
    Может по частям кому интересно будет
    - Мать - 800
    - Проц+кулер - 1000
    - Памятюги уже нет
    //up---
