Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию не поднимается yota после слипа
    Уважаемые Доны, помогите. Yota модем не подключается к сети после выхода компа из Sleep-мода. Для того чтобы она поднялась надо зайти в девайс-манагер, задизейблить модем, через 3-4 секунды его снова заенейблить - и все нормуль. Кстати, GPS BU-353 ровно также после слипа не поднимается. Его вообще надо удалить из списка устройств - и снова добавить. и все работает.
    Реально ли написать ( и если да, то кто может) скриптик, который будет запускаться при просыпании компа, делать disable yota-модема, затем удалять Prolific port GPS-а, ждать 3-5 секунд, затем enable модема, и запускать поиск новых устройств.
    а то оооочень это муторно и долго каждый раз все это вручную делать...
    Спасибо!
    Продвинутый Аватар для didos
    По умолчанию Re: не поднимается yota после слипа
    включи через активный хаб проблемные устройства и все дела, еще во вкладке управление питанием, свойств устройств, можно поиграться с птичками
    Они в активном хабе и сидят. С птичками игрался - ни до чего не доигрался.
    Пользователь Аватар для sage
    Попробуй переткнуть хаб в другой разъем USB, при этом длжно произойти переопределение устройств. Что не сможет определится помочь компу вручную.
    У меня после такой процедуры из слипа все стало просыпаться нормально, в т.ч. Yota.
    Спасибо!
    Не знаю про Yota, а вот GPS я победил... :-) Примерно во так... http://www.compcar.ru/forum/showpost...5&postcount=18
