Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию Проблема с приводом Lilliput GL701-TV/C/T
    Встроенный дисплей не разворачивается в вертикальное положение. Выезжает полностью, и через несколько секунд после звукового сигнала заезжает обратно. В чём причина и как устранить? Помогите, плиз!
    Продвинутый Аватар для aptm
    По умолчанию Re: Проблема с приводом Lilliput GL701-TV/C/T
    Скорее всего накрылась конусная шестеренка в приводе, если механизм аналогичен монитору от хиндайхи. Если слегка помочь руками подъему - развернется?
    Нет, стоит намертво
    А жужжит когда стоит? Возможно проблема в определении положения. Не определяет выеезд до конца, и соответственно не включает привод поворота. Как у данного монитора идет определение положения - не знаю, начинки не видел...
    не жужжит
    Разобрал девайс. Умер движок привода в вертикалиное положение.
    Привет
    У меня та же проблема
    только не моторчик, а редуктор, не подскажеш, где нашел такой?
    если можно, на мыло dimonkulak@rambler.ru
