Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию Продам USB монитор 8" в СПб
    Без тачскрина. Сигнал и питание по одному USB кабелю. 8", 800x480. Внешний размер: 215х120х30. Рабочая область экрана 180х103мм.
    Переделан из Samsung SPF-87H: снята внешняя рамка, пластиковый корпус обрезан по габаритам экрана. Сделано соединение с креплением на лобовое стекло. Обтянут кожей по временной схеме - можно снять.
    Дополнительные функции: фоторамка с памятью 1Гб, кардридер SD, часы.
    4000р, включая крепление на стекло.
ID:	9801   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Продам USB монитор 8" в СПб
    а как такие usb-минимониторы по быстродействию? видео могут крутить?
    Хорошо Re: Продам USB монитор 8" в СПб
    Интересный вопрос!
    В теории - не должен. Т.к. контроллер монитора только получает с определенной частотой JPG изображения, которые генерит драйвер, и выводит их на экран. Пропускная способность USB2 тоже ограничена. Но, попробовал и оказалось, что смотреть кино не идеально, но вполне можно - частоты, похоже, хватает. Возможно, также, что зависит от производительности компьютера - у меня не самый сильный.
    Проверял на нетбуке, WinMediaPlayer (кино 832х468, 25 кадров/сек) и ролики Ютуба в полноэкранном режиме и в окне.
    С GOM Player изображение не идет. Так-что, надо выбирать и плеер.
    ну в теории-то, как раз должен. например, (грубо) 1000х800, 25 кадров, 4 байта, = 640мбит, пропускная способность юсб2 -- 480мбит. но это все-таки для 1000х600, для меньшего и в полосу юсб2 попадет. возможно, еще и сжатие какое-никакое при передаче в моник используется, да и кадры все-таки не целиком рисуются, а только измененные области. а еще, скорее всего, гонится 24 бита, а скорее, даже 16, так что все железно умещается
    другое дело, что 480 -- теория, для предельных величин практика уже сильно важна, провода-драйвера-компрессия-плейер и т.д.
    почему и спрашиваю
    Последний раз редактировалось uzzzer; 21.09.2010 в 23:05.
    ну в теории-то, как раз должен. например, (грубо) 1000х800, 25 кадров, 4 байта, = 640мбит, пропускная способность юсб2 -- 480мбит. ...
    У этого монитора разрешение не самое большое - 800х480 (см. выше), может поэтому видео и идет вполне прилично.
