Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Проблема с com портами
    Доброго всем. Проблема следующая. Есть VOBD для диагностики авто и usb gps приемник. При подключении обоих девайсов к компу им назначается один и тот же com4 порт. Из них рабочим остается только одно устройство - vobd. При попытке смены com порта для gps средствами диспетчера устройств, винда ругается, что не может установить драйвера и как вывод опять не работает. Подключение в другие порты usb проблему также не решает, назначается все тот же com4. Просветите че делать-то, может есть какие проги для решения такой проблемы, какие?
    По умолчанию Re: Проблема с com портами
    А если попробовать поменять порт для VOBD на другой?
    Местный Аватар для Gorynch
    если есть физический com1, то попробуй изменить его на com4, поставь дрова для GPS, потом поменяй com4 обратно на com1 и поставь дрова для vobd. Или наоборот - сначала vobd потом gps. Если нет физического com, можно изменить bluetooth'ый.
    Т.е. займи на время установки дров com4.
    Спасибо. проблема решилась кардинально, замена матери, переустановка винды. GPS занял com 3, vobd com4.
