Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию Спалил фильтр питания минитора
    В общем ковырял в очередной раз консоль к которой приколхозил миник, отключил все штекеры, сделал что требовалось и начал собирать все обратно... когда втыкал штекер питания, из за ограниченного пространства как то криво воткнул и произошел коротыш, в итоге завоняло паленым в салоне... когда открыл корпус фильтра увидел что сгорело 2 элемента на плате...
    как и где их можно найти и что это вообще такое за элементы??
    По умолчанию Re: Спалил фильтр питания минитора
    А что за монитор? В первые вижу фильтр активных компонентах
    брал у вас, лилипут 869GL-NP/C/T
    данная микросхема находится в маленькой серой коробочке на проводе питания от прикуривателя...
    теперь проще,выкинуть эту плату,и сделать напрямую ,то что сгорело похоже на полевик,а в самом мониторе что по питанию стоит ?
    Последний раз редактировалось vovicus62; 27.09.2010 в 03:20.
    да так и сделал...
    она как фильтр работает и защита от переполюсовки я так понял...
    при чем если ее подключить и померить на выходе получам 12 с копейками вольт, стоит нагрузить, падает до 0...
    Пользователь Аватар для poraboloid
    Возможно это был импульсный стабилизатор напряжения.
    Читай названия микрушек и ищи такие в радиодеталях.
    Корпус - соик-8.
    корпуса прогорели и прочитать названия не представляется возможным...
    если кто может гляньте пожалуйста оба!!
