Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию Управление адаптером кнопок руля подачей 12V
    Почти дособирал CarPC в своей хондочке, но есть нерешеная задача. Я радио слушаю со штатной магнитолы, mp3 с компа. Нужно чтобы адаптер кнопок работал в MP3 режиме, а в радио режиме пропускал сигнал мимо, на штатную голову.
    Подключить нужно только 2е кнопки, переключение треков. У меня вывод звука с компа на магнитолу реализовано через эмулятор CD ченджера. Тоесть для переключения на mp3 я тыкаю в кнопку aux, при этом на этом разъеме появляется напряжение +12V. Это напряжение я и хочу использовать для управления адаптером.
    Вопрос как это реализовать? Какой адаптер лучше подходит для этих целей?
    Спасибо.
    По умолчанию Re: Управление адаптером кнопок руля подачей 12V
    Для адаптера кнопок можно использовать Carduino
    Поставить релюшку и управлять переключением источников при помощи твоих +12
    Спасибо. Так и сделаю
