Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию Как включить Bluetooth в Centrafuse 3.1?
    По-умолчанию устанавливается триальный BlueSoleil
    удаляю его и ставлю любой крякнутый
    бах
    и центрифуга уже не видит телефон
    чем лечить?
    вроде просто путь какой-то нужно переписать... а вот где и что?
    По умолчанию Re: Как включить Bluetooth в Centrafuse 3.1?
    Ставь версию 6.4.249.
    помогло
    спасибо
    встало без бубна
    встать то встала, но появились непонятные траблы
    1) после установки, Nokia PC Suite не может зайти на телефон и просмотреть файлы
    2) не могу установить com соединение extGPS для навигатора
    поменял блютух - не помогло
    снес BlueSoleil - все работает нормально
    и еще,
    3) когда сварачиваю центрифугу, то комп теряет телефон и потом находит его заново под другим именем
    тоесть, выходит что телефон сопряжен с ПК дважды
    раз под именем CarPC (обычное сопряжение для Nokia PC Suite) и раз под именем Centrafuse (звук и фикрофон с телефона переводятся на центрифугу)
    как результат, вес работает криво
    как настроить правильно?
    вроде дело не в бабине
    через какое то время перестает работать большинство функций блютух, не могу зайти в контакт книгу, достучаться до файлов
    одинаково с родным стеком и с BlueSoleil
    после какого момента начинается глюк не понимаю ;(
    разобрался
    все прекрасно работает пока не активирую телефон в центрифуге
    настраивал так:
    вначале настроил все в виндовс стеке - все пашет
    подключил нокия PCSuite - все пашет
    подключил gps - пашет
    поставил BlueSoleil - все пашет
    подключил центрифугу - ГЛЮК
    либо телефон подключен в центрифуге, либо в любом другом месте
    кроче, намного стабильней связка работает если Nokia PC Suite не загружен
    хотя после пару дней юзаний все равно слетела
    лечится:
    - удаление компа с телефона
    - выключение блютуза на телефоне
    - удаление телефона с компа
    -удаление блюсолеила
    -ребут
    -установка влюсолейла
    -ребут
    -запуск центрифуги
    -включение блютуза на телефоне
    -поиск телефона через центрифугу
    -запуск Гармина
    extGPS у меня стоит на запуске и поэтому на момент старта компа порт уже открыт
    правда хотелось бы более устойчивой связки
    симтом когда связка накрылась:
    в переходе с центрифугу в винду, комп начинает оповещать о постоянной потери/нахождении телефона ;(
    бывает когда задействуются нецентрифужные функции блютуса (передача файлов, карточек и т.д.)
