Показано с 1 по 2 из 2
    По умолчанию Отваливается gembird gamepad при просыпании XP
    Cобственно проблема... На компе в машине, при просыпании windows как только появилось окно приветсвия/рабочий стол, с характерным тын-тун отваливается геймпад. Причем по питанию проблемы врядли, так как БП стоит на 250Ватт, 5 вольт линия стабильно >4.9 и устройств 10 спокойно себе просыпаются(камеры, жпсы и т.д.)!!! Светодиод на геймпаде загорается сразу как включается комп. В итоге помогает только передергивание, перезагрузка не помогает.
    На другом компе и ноуте всё нормально
    Пробовал втыкать в разные порты, использовать сдвоенное питание-бестолку.
    Заметил что на другом компе он определяется русскими буквами в деспетчере игровых устройств, а в машине английскими, виндовсы одинаковые, SP3. Но проблема и на SP2 была. галка экономии энергии в свойствах USB концетраторов ничего не даёт.
    Проблемный комп : Asus p5ql-cm, E7400, 2х1Gb 800MHz Kingstone, creative X-fi extreme audio, M4-ATX
    Есть идеи как побороть?
    Последний раз редактировалось DNyo; 07.10.2010 в 21:27.
    По умолчанию Re: Отваливается gamebird gamepad при просыпании XP
    ВОТ! что выяснил! виноват в отваливании джойстика ОБД-2 адаптер с драйвером FTDI 2.4.16.0 если его выдернуть то всё впорядке!
