Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию Hi-Fi и ИК передатчик на Arduino ?
    Доброго времени !
    Увлечение автозвуком плавно дошло до стадии построения Car-PC, но накладывает отпечаток на требования к железу После продолжительного чтения форумов и терзаний поисковиков, более-менее разложил по полочкам общую схему копьютерной части, остаётся специфика.
    Итак. В наличии имеется Алпайновский процесссор
    c пультом управления
    и отдельным экраном,
    в который встроен ик приёмник.
    Замкнутый инсталл — голова с Ai-Net подключается к процессору Ai-net кабелем, ченджер оптикой включается в проц, и туда же Ai-Net кабелем. В таком варианте, когда играет ченджер, голова выступает только ручкой кромкости по Ai-Net шине и управляет ченджером.
    Вариант с не Ai-Net источником оптики — пультом процессора выбирается нужный вход, громкость регулируется с пульта процессора.
    Вариант с оптикой от компьютера, при использовании не ASIO дров, громкость можно регулировать виндовским микшером. Проверялось на Aureon Space.
    Последний вариант мне не нравится — дома я слышу разницу при использовании стандартного микшера. И вторая причина — компьютеры иногда зависают. Хочется иметь возможность железно уменьшить громкость, независимо от компа. Да, можно предусмотреть аварийную кнопку выключения remote на усилители, но всё таки )
    Решение пока что вижу такое, подвязать подрулевой пульт к Arduino, и всё, кроме управления громкостью завести в комп. Считать команды Volume+/- с пульта процессора, зашить в Arduino, и отдавать их на ик передатчик, размещённый рядом с панелькой процессора.
    В идеале, конечно, представить комп как Ai-Net источник, и управлять громкостью по Ai-Net шине, но я не нашёл готовых решений, несмотря на вскрытый протокол.
    В процессоре есть и RS-232 порт, используемый для тонкой настройки, в стандартном ПО регулировки громкости там нет.
    Если вы осилил эту стену текста, выходим на финишную прямую )
    Меня не напугать паяльником и шпателями всех сортов, но я полный ноль в программировании. Усугубляется это ещё и тем, что даже не могу взять готовые скетчи и начать эксперименты. Подрулевой джойстик от прошлой машины, фаза 2
    построен по такой схеме
    Сейчас фаза4, пока не разбирал, но уверен что резистивного джойстика я не увижу.
    Дайте же какую нибудь опору, хотя бы с чего начать.
    Последний раз редактировалось Name; 02.06.2010 в 08:22.
    Модератор
    По умолчанию Re: Hi-Fi и ИК передатчик на Arduino ?
    Для начала я бы считал последовательности твоего IR пульта. На вряд ли алпайн там что-то выдумывал. Если так, то тебе поможет обычный TSOP 1738, 1838 или подобный (можно 1736, 1836), это умный приемник, который на выходе имеет удобный для обработки сигнал.
    Дальше я бы написал прогу, которая в цикле считает сколько времени у TSOP нога находится в верхнем и нижнем положении и шлет это в Serial.
    Для этого понадобится DigitalRead, функция micros(), объект Serial . В компе понадобится умная терминалка, чтобы считать данные, посылаемые arduino.
    Я рекомендую поискать в поисковике "Terminal v1.9b". Chip рекомендовал тоже какую-то терминалку.
    Если не предполагается считывать одновременные нажатия кнопок, то коричневый, красный и черный я бы подсоединил так: (резисторы одного номинала 1к-3к)
    А зеленый, синий, желтый - через большой резистор (20к) я бы подтянул к земле и включил в аналоговые выводы ардуины. Пока кнопки не нажаты, на аналоговых выходах будет ноль. При нажатии будут напряжения примерно 1.6 3.2 и 5 вольт. Достаточно в цикле читать три аналоговые ноги arduino и обрабатывать значения.
    ps. Надо бы тему перенести в "открытые проекты ардуино", там народ умный, быстро все распишет и нарисует.
    перенес, но по моему топикстартеру уже тема не интересна
    Последний раз редактировалось Chip; 19.10.2010 в 22:11.
