Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию Программы для работы с вирт. портами
    Serial Port Monitor v4.0.2.274 - профессиональное приложение для мониторинга портов RS232/422/485. Отслеживает, выводит на экран, записывает и анализирует всю работу последовательных портов системы. Позволяет наблюдать обмен данными между любой программой Windows и внешним последовательным устройством. Упрощает разработку, отладку и реверс-инжиниринг последовательных протоколов обмена. Имеет встроенный терминал с функцией посылки данных.
    Serial Splitter v3.5.2.81 - это приложение основано на технологии драйверов Windows и драйвере виртуальных последовательных портов Eltima. Позволяет разделять физический последовательный порт между несколькими приложениями таким образом, что все приложения получают одни и те же данные. Это достигается с помощью создания виртуальных последовательных портов, являющихся копиями настоящего. Все приложения "считают", что работают с портом в исключительном режиме. Одно из них также может отсылать данные. Возможно также объединение нескольких портов в один, перенаправление потоков данных с одного порта на другой, организация объединения двух групп портов в один общий канал связи. Приложение работает как с реальными физическими портами, так и с виртуальными.
    Shared Serial Ports v2.0.80.880 - назначение этого приложения заключается в разделении физического последовательного порта между несколькими приложениями таким образом, что все они получают данные одновременно путём создания виртуальных последовательных портов - копий настоящего ("на лету", в момент открытия порта очередными приложением). Отличие от аналогичной функциональности в Serial Splitter в том, что запись в порт могут вести все приложения. Кроме того, допускается установка разрешений на чтение, запись или изменение управляющих линий для каждого приложения в отдельности.
    По умолчанию Re: Программы для работы с вирт. портами
    Вот за это спасибо!
    какая-то ерунда с этими программами. ну, т.е. работает но при старте говорит, что svchost застрелился: Application popup: svchost.exe - Application Error : The instruction at "0x7c91b1fa" referenced memory at "0x00000010". The memory could not be "written"
    если нажать ок, то все проходит, но неприятно.
    проявляется и с шаред портз и с сериал сплиттер. ошибка сейчас от сплиттера, куда пытался писат шаред порт -- не посмотрел.
    а 0x00000010 -- это он не таблицу прерываний пытается подправить?
    до этого была связка GPSGate + eltima virtual serial port -- не очень нравилось, что две программы используется и толком не работала фиксация скорости в CamGrabber -- практически всегда было NоData. с шаред портз и сериал сплиттером все ок
    мож кто-то ошметки какие-то оставил?
    Последний раз редактировалось uzzzer; 23.12.2010 в 17:11.
    Мать Intel D510MO? Если да, то тут про это говорили.
    нет, зотак630. вчера все переставил с нуля, такая же фигня. мало того, таблетки не работают почемуто .
    потом снес все элтимовские программы, поставил хпорт -- тоже самое. странно все это. возможно, связано с использованием ewf, с ним в качестве рабочего пользователя используется пользователь "system". седня еще раз переставлю, жутко долго ставится на имеющуюся карточку
    Попробуй поставить только режим EWF. MinLogon не используй.
    Дистрибутив какой используешь? Дай ссылку.
    о! юзер system, этож как раз от минлогона. а я уже и забыл совсем. че это думаю, все не так получается.
    дистрибутив использую родной, всякие сборки не пользую. немножко нлайтом покорежил и вставил ahci-контроллер для нвидиа.
    почему-то быстрее ставится, хотя узкое место там совсем не контроллер.
    есть под рукой другая флэшка, на винда на нее не ставится, а жаль, у нее установившияся скорость записи (в конце гигабайтного файла) около 7 мб/сек (трансенд), а у работающего кингстона х133 -- дай бог 700кб/сек
    надо на нормальные ссд переходить
    как-нить еще винду эмбедед попробую
    Последний раз редактировалось uzzzer; 28.12.2010 в 00:16.
    Кому-нибудь удалось победить ошибку svchost.exe возникающую при загрузке винды и использовании программ элтимы?
    Была така проблемма как у uzzzer и как здесь http://www.compcar.ru/forum/showpost...1&postcount=11 и то-же на интел Д510(фоксконД51с)
    но стояла какая-то сборка виндоса (CristalClean-что-ли)-после установки нормальной полной ХП-проф ета ошибка не появляется...
    А посвежее версии Serial Splitter нет? А то так и не смог заставить работать версию 3.5.2.81 на Win7-64. Версия с офсайта 4.5 работает отлично, но только две недели ((
