Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию Накрылся 889GL нужна помощь !!!
    Спалил контроллер моника своими кривыми ручками.
    Подсветка работает, кнопки тоже, RTD2533 греется как печка, на экране несколько вертикальных полос и всё.
    Прозвонил шлейф-в порядке
    Проверил питание-тоже
    Подскажите, возможно ли его восстановить?
    Есть ли где нибудь в продаже платы контроллера на него?
    По умолчанию Re: Накрылся 889GL нужна помощь !!!
    при каких обстоятельствах накрылся?,что делал?
    контроллер в "*******е" посмотри.
    Ковырял управление подсветки, достала в глаза светить, ездить не возможно. После очередной проверки(вкл-выкл) заметил, что один шлейф немного подвылез из разьёма и проц нереально нагрелся.
    Ну соединил я всё как надо, проверил, проверил ещё раз, включил...
    Белый белый экран и четыре, или около того, тоненькие полосочки на нём. При этом температура проца пальцы обжигает.
    Прозвонил всю цепь Плата-разьём-шлейф-плата на матрице, всё ок.
    В *******е сказали на эту матрицу сейчас ничего нету, сегодня у них новый моник заказал, без корпуса но это на доолгоо, а ручки то чешутся да и жалко его. Целый год верой-правдой глаза слепил.
