Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Как реализовать функцию LOUD в CF
    Функция LOUD в CF.
    На многих магнитолах есть данная функция Loud - поднимает басы эквалайзером при небольшой громкости, и наоборот уменьшает при приближении к максимальной.
    Можно ли это реализовать в плеере центрифуги каким либо плагином?
    например у XMPlay есть DSP плагин jammix или Enhancer.
    Можно ли это реализовать отдельной софтиной, чтото типа AC3filter ?
    По умолчанию Re: Как реализовать функцию LOUD в CF
    Присоединяюсь в сабжу
    Гуру Аватар для reanon
    Цитата Сообщение от Texno2k Посмотреть сообщение
    Функция LOUD в CF.
    а может создать в микшере профиль с настройками эквалайзера и из него вынести в майн меню и дальше что то с ним делать ?
    есть мысля... в реалтеке ,например. есть эквалайзер. параметры его хранятся в реестре. т.е можно менять извне. сам скрипт замены параметров в реестре в зависимости от уровня системной громкости - это не проблема, но как заставить звучку перечитать реестр хз.
    возможно встроееный эквалазер центрифуги так же может управляться извне или плугином, но еще не копал.
    АГА, ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮ ТВОЮ МЫСЛЬ
    Loud хорошая функция, особенно в JVC штатная.... Ужасные штатные АС так выводила, что даже трудно было поверить, что так может играть штатка... но как я не пытался ее повторить эквалайзером, ничего не выходило.... (видимо там еще применялись функции подбные компрессии звука)... в итоге повторить на компьютерных колонках выходило только доп плагинами аля DMX и т.д.
    Так что думаю что лучше смотреть в стронону подключения плагинов в самих плеерах или на уровне ASIO+VST плагины на уровне звукового тракта... горячими клавишами возможно с изменениями значений в реестре... эквалайзерм такого как плагинами не добиться....
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 25.03.2011 в 00:55.
    вот нашел...
    http://cjcity.ru/soft/120-8.html
    Acon Digital Media EffectChainer - это универсальный бесплатный DirectX и VST упаковщик и блок для группировки множества эффектов. С помощью EffectChainer можно загружать, редактировать и ставить в цепочку сколько угодно DirectX и VST плагинов. EffectChainer сам по себе можно использовать в качестве плагина в любом хост-приложении с поддержкой DirectX и VST.
    Утилита бесплатна... Преимущество ее заключается в том что она не привязывается к определенному плееру... она привязывается к звуковомуц тракту... а так же может соединять в цепочку несколько плагинов как DX(winamp'овские и им подобные, так и VST-это более профессиональные и кросс платформенные).... единственное , ей наверняка требуется поддержка ASIO интерфейса на уровне драверов звуковой карты.... Но если его не имеется можно поставить программульку ASIO4ALL которая эмулирует ASIO интерфейс...
    Думаю это будет одним из лучших вариантов, с учетом того что этот chainer поддерживает практически любые плагины...
    Осталось только понять как включать или выключать те или иные плагины в цепочке на уровне реестра или скриптов
    скачать можно у производителяююю и самое главное она бесплатна..
    http://www.acondigital.com/us_Downloads.html
    самая последняя в списке, там же есть мануал...
    вот кстати хороший пример использование чейнера с плагином параметрического эквалайзера с небольшими хорошими эффектами.. (в том числе и LOUD)
    http://www.luzerblog.ru/post/632
    но авто прикрутил VST плагин к фубару с помощью George Yohng's VST Wrapper для фубара... на самом деле его можно прикрутить сразу к звуковому тракту через ASIO интерфейс...
    ну, а здесь далеко не полнфый список различных эффект VST плагинов
    http://create-music.ru/vst/
