Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию Автовключение монитора
    У меня монитор на матрице innolux AT080TN03 с иннолюксовским же контроллером ( http://www.*************/catalog/lcd...y-15/14362.php описание http://www.pronics.com.cn/spec/innol...TN03%20V.1.pdf )
    Ссылка со звездами это на ТД ******* - гугл поможет найти
    %;№:;% антиспам. ТД мeгaлит
    Как его заставить автоматически включаться после подачи питания?
    Сейчас он после отключения питания переходит в standby и включается кнопкой или пультом. Хотелось бы чтобы он сразу включался полностью.
    Использую БП M2-ITX, материнка занимает выход J4, подключение J9 на кнопку питания монитора ничего не даёт, так как на J9 не просто происходит замыкаение цепи но ещё и есть примерно +3В.
    Режим программирования от lilliputов не подходит так как на пульте вообще нет цифровых кнопок, да и прошивка контроллера судя по всему другая
    Последний раз редактировалось andreya; 07.11.2010 в 23:48.
    По умолчанию Re: Автовключение монитора
    Нашёл кем контроллер произведён это не иннолюкс, это shenzhen feelworld http://www.feelworld.cn/productdetail.asp?id=15
    Нужно смотреть на даташит микросхемы контроллера
    Там стоит реалтек RTD2660PD. Даташит не нашёл - вот здесь есть ссылки на спецификацию и пинаут http://monitor.espec.ws/section27/topic149438.html
    А может как-то через J9 сделать на блоке питания? Оптопару там или ещё какую развязку...
    Сколько на J9 напряжение может быть?
    Последний раз редактировалось andreya; 08.11.2010 в 13:54.
