Показано с 1 по 3 из 3
    Хорошо Защищенный ноутбук Panasonic Cf-29 Сенсорный,Com порт, Gsm, новая батарея 7 часов
    Cенсорный экран, GSM-модем, батарея абсолютно новая, 7 часов!
    Идеально подходит для навигации в машину. Для подключения оборудования через COM порт, для эксплуатации в суровых условиях, при запыленности, вибрации и в мороз!
    Процессор INTEL PENTIUM CENTRINO 1,4 ГГц соответствует Pentium IV 2 ГГц!
    Оперативная память 512 Мб, расширяется до 1280Мб
    Жесткий диск 40 Гб
    Экран 13,3\ СЕНСОРНЫЙ с ТАЧСКРИНОМ, 1024x768 TFT LCD
    Видеокарта до 64Мб
    Средства коммуникации
    GSM (GPRS) модем! сетевая карта 1000 Мбит/c, модем, WIFI 802.11 a/b/g internal
    Интерфейсы/порты
    • Один (1) 15-pin VGA порт
    • Один (1) выход для возможности подключения внешней антенны!
    • Один (1) COM порт
    • Один (1) LPT порт
    • Два (2) PCMCI порта
    • Два (2) USB порта
    • Один (1) RJ-11 модем порт
    • Один (1) RJ-45 LAN порт
    • Один (1) PS/2 порт
    • Разъем для микрофона и наушников
    Батарея абсолютно новая, держит 7 часов!
    Габариты 300x 241 x 58мм
    Масса 3 кг.
    Состояние хорошее, пользовались аккуратно, все работает
    Комплектация ноутбук, блок питания, батарея и драйвера.
    По запросу могу прислать фотографий.
    slimtops@yandex.ru
    Хорошо Re: Защищенный ноутбук Panasonic Cf-29 Сенсорный,Com порт, Gsm, новая батарея 7 часов
    В продаже!
    По умолчанию Re: Защищенный ноутбук Panasonic Cf-29 Сенсорный,Com порт, Gsm, новая батарея 7 часов
    Для продажи надо бы цену указать, на всякий случай.
