Показано с 1 по 10 из 17
    Продвинутый Аватар для spol81
    По умолчанию ACC и кнопка
    Значит так.
    Я поставил в разрыв провода ACC кнопку, самую обычную, для того что бы зимой при прогреве машины комп не включался. Заметил очень интересную вещь, если ей баловаться, щелкать, то отваливаются некоторые устройства USB, но закономерности нет. Как может ACC влиять на USB.
    Думаю:
    1. Ставть хаб с внешним питанием.
    2. Фильтр что ли поставить на ACC по питанию, но какой.
    3. Что можно еще сделать?
    По умолчанию Re: ACC и кнопка
    Вообще нет ни какой связи USB с АСС.
    АСС подключен только к ноге контроллера, токи микроскопические
    Еще у меня висят на ACC два реле, одно на монитор, другое на усилитель мастер кит. Может реле при включении/выключении скачки дают.
    Думаю меня спасет usb хаб с внешним питанием.
    А на обмотке реле диоды подключены?
    на задержке да, а на остальных двух нет. Вотоноче.
    Вот блин подпаял диоды Не пому, но закоратило что то. Какие диоды нудно ставить. Я взял с старого БП от телефона.
    Диод как припаял? Диод имеет полярность, если неправильно припаять он сгорит
    рисунок готовлю, секундочку.
    Вот так подключаю
    Последний раз редактировалось spol81; 02.12.2010 в 13:53.
    Так диод нужно подключать параллельно обмотке реле и как увидеть куда ты (+) и (-) питания реле подключаешь?
