Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию 2-DIN PC для Приоры
    Здравствуйте, друзья! Вторую неделю планирую собрать компьютер для моей Лады. Причины просты - жена хочет слушать радио, ребёнок хочет смотреть мультики, мне нужен GPS, камера заднего вида, калькулятор, интернет. Ещё планируем играть в NES через эмулятор (дома практика есть хДД). Купить такую магнитолу стоит довольно дорого, к тому же она не имеет очень многих функций и, вообще, это не компьютер. По моим подсчётам компьютер получается не дороже такого девайса.
    Итак, мои комплектующие (ещё не все куплены, так как окончательного решения у меня нет):
    1. Материнская плата ZOTAC IONITX-K-E
    http://www.zotacusa.com/zotac-ionitx...therboard.html
    2. Блок питания M1-ATX (или подобный)
    3. PCI-E 1x Маленький TV-FM тюнер Beholder A8
    http://www.beholder.ru/products/a8/index.htm
    4. Mini PCI-E 3G модем и GPS модуль по совместительству OPTION GTM378 или GTM382
    http://www.option.com/en/products/pr...cations/#start
    5. Слотовый DVD NEC AD-7670S
    http://market.yandex.ru/model.xml?mo...d7670S&srnum=6
    Ставить вначале не собираюсь, но установка должна быть продумана.
    6. Сенсорный монитор Soundgraph FingerVU 895S
    http://www.soundgraph.com/fingervu895s-feature-en/
    Будет крепиться к лицевой стороне компьютера на крепеж, который я сделаю на пару с тестем. Выбрал именно такой, потому что внутренний мне не нужен, а этот ещё очень пригодится в других делах.
    7. Блютус ASUS BT-211
    http://market.yandex.ru/model.xml?hi...22987&clid=502
    Эта штучка у меня уже есть. Вставлю в задний USB разъём.
    8. Какая-нибудь планка памяти на 1-2 GB, это далеко не важно.
    9. Накопительное устройство я ещё не выбрал. Это будет либо HDD, либо SSD, либо CF.
    10. Простенький усилитель звука, подобный тем, что в автомагнитолах за 5 килорублей, который я не знаю как реализовать...
    11. Собственно 2-DIN корпус, в который, по моим подсчётам, всё должно поместиться.
    Модем ставится в mPCIe, TV в PCIe, кабель для монитора в два внутренних USB. Всё получается предельно компактно.
    Как вы уже поняли, лицевая сторона этого компьютера будет выглядеть весьма странно - на ней будут только кнопки включения и перезагрузки, парочка лампочек, щель для привода, крепление для монитора и вытягивающийся (чтобы ничего не болталось и было всё лаконично) mini usb кабель для подключения монитора.
    Парочку USB выходов я планирую вывести на корпус авто, точнее на заглушку кнопки на панели (там где часы, обогрев стёкол и так далее).
    То-есть, по-сути, никто даже не поймёт, что за штуковина там, если нет монитора.
    Итак, теперь перейдём к вопросам:
    1. Как организовать простое усиление, подобно всяким магнитолам? Находил я всякие микросхемки усилителей в интернете по 500-1000 рублей типа такого http://www.elbase.ru/products/view/977134/KIT%20NM2043, неужели такой штуки достаточно будет?
    2. Стоит ли покупать жесткий диск, или лучше купить SATA переходник для моей карточки (http://market.yandex.ru/model.xml?hi...593&clid=502)? Так-то планирую поставить Win7, и записать ещё нормальное количество видео (только мультиков получается 40 Гб). А при 16 GB 9 уйдёт на систему, ещё 1 на программы и только 5-6 останется на музыку/видео. Говорят, жесткие диски летят быстро, но есть какие-то защищенные.
    3. Наконец, самая главная проблема, решений которой я не предвижу чего-то: где найти или как собрать 2DIN корпус для этого чуда? Вроде стандартный 178х100 должен подойти. Глубина у приоры где-то 180, поэтому 170х170 плата туда вполне входит, а по высоте тем более.
    Поразмыслив немного, набросав примерные чертежи всё отлично компонуется, только вот ещё не понятно где и какие отверстия делать для того, чтобы корпус нормально встал и закрепился.
    Как делать 2,5" отсек и отсек для привода?
    Где заказывать переднюю панельку из пластика (или какого-нибудь декоративного металла), чтобы смотрелось аккуратно?
    Последний раз редактировалось OMiCERON; 17.11.2010 в 00:49.
    По умолчанию Re: 2-DIN PC для Приоры
    1-в не дорогих магнитолах используют такие усилители
    2-флешку для системы, а для музыки и видео HDD 2.5'
    3-рамку 2 дин можно купить здесь
    Привет!
    1. То-есть, достаточно только этой штучки? Получается схема такая: звуковая карта на плате -> этот маленький усилитель -> динамики.
    Неужели не надо никаких силовиков или катушек?
    Просто я часто имею дело с ламповыми усилителями, и когда такую схемку называют усилителем - я поверить не могу.
    2. Почему именно так? Почему не просто HDD тогда?
    3. А зачем мне рамка? Мне нужна просто пластиковая лицевая сплошная панелька и 2DIN корпус для miniITX...
