Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию Arduino + датчик скорости
    Здравствуйте.
    У меня возникла задача: с имеющегося вала механизма снять скорость и отобразить ее на лсд дисплее. Мой путь решения:
    1. Скорость с вала снимать самодельным энкодером (диск с небольшими щелями по окружности + оптопара)
    2. Обрабатывать данные с оптопары на Arduino
    3. Обработанные данные отображать на лсд дисплее
    Возникают вопросы:
    1. как правильно подключить оптопару к Arduino?
    2. возможно ли измерять скорость без внешнего кварца( ds1307)? Если да, то как.
    Максимальная частота вращения механизма 30Гц.
    По умолчанию Re: Arduino + датчик скорости
    А что за автомобиль? импульсы скорости можно снять со штатного датчика .
    Импульсы с датчика нужно подключить на вход с прерыванием и написать обработчик.
    ds1307 это не кварц , а часы
    машина - электрокар Я имел ввиду что в ds1307 используется кварцевый генератор.
    Переформулирую вопрос. Может ли Arduino засекать через какой промежуток времени приходят сигналы с датчика? как?
    Есть фукция micros()
    Возвращает количество микросекунд с момента начала выполнения. Значение переполняется и сбрасывается на ноль, приблизительно через 70 минут.
    (в одной секунде 1 000 миллисекунд и 1 000 000 микросекунд)
    А приблизительный пример скетча можете написать? Чтобы функция считала время между прерываниями.
    Вот пример
    #define PinA  2
    static boolean output = HIGH;
    pinMode(PinA, INPUT);
    digitalWrite(PinA, HIGH);     // подключить подтягивающий резистор
    attachInterrupt(0, int_on, CHANGE);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 2
    // обработка прерывания
    void  int_on()
    digitalWrite(13, (output==HIGH) ? output=LOW : output=HIGH);
    Последний раз редактировалось Chip; 18.11.2010 в 14:04.
    А как же узнать время между прерываниями? как задействовать 16разрядный внутренний таймер Arduino?
    Поиском по форуму пользуйся http://www.compcar.ru/forum/showpost...38&postcount=8
