Показано с 1 по 10 из 14
    Продвинутый Аватар для spol81
    По умолчанию Синий экран
    Подскажите имею проблему каждое утро. На улице -10 градусов, машина стоит на улице ночь. Прихожу, завожу. Идет загрузка потом появляется биос, начинает грузится win и тут синий экран.
    Хочу понять куда копать.
    1. Если появился синий экран, то это не SSD (HDD1)?
    2. Если комп включился, то это не память?
    3. Может ли второй HDD2 (не SSD) выводить ошибку?
    4.???
    По умолчанию Re: Синий экран
    Забыло сказать, что пару минут погреется и включается нормально.
    Продвинутый Аватар для aptm
    Скорее всего сбой системного диска. Если система на ssd...
    Проверить 3 - отключить 2-й hdd.
    А все же, что на синем экране пишут?
    Попробую зафотать. Вроде пишет, что нет драйвера или съемного диска или переткните видеокарту, что то в этом роде.
    А отключить HDD2 в биосе хватит или физически нужно? Провода все застыли
    Местный Аватар для Krock
    Должно хватить.
    Цитата Сообщение от Krock Посмотреть сообщение
    Должно хватить.
    Звучит смешно, но в биосе D510MO не нашел такой опции
    Придется вскрывать.
    Отключенный в биосе диск винда видит.
    контроллер если тока вырубить...
    Забрал комп домой, переделываю питание, добавляю защитные диоды на реле. Думаю поморозить его дома )) погода позволяет -26 сколько ему нада что бы замерзнуть. Думаю полчаса хватит в пакете на балконе
    Вот моя ошибка: Stop 0x000000FE
    Stop 0x000000FE error occurs when you try to start a third-party IP telephone program in Windows XP
    When you try to start a third-party Internet Protocol (IP) telephone program, you may receive a Stop 0x000000FE error message on a blue screen.
    Что с ней делать?
    0x000000FE BUGCODE_USB_DRIVER - 0xFE
