Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию помогите починить LILLIPUT GL859-80NP
    моник LILLIPUT GL859-80NP работал нормально больше года. но я по глупости подлключил его криво. без предохранителя. и после смены сдохнувшего от мороза аккума экран черный и больше не включается.
    НО
    -работает тач
    -горят лампочки на кнопках.
    разобрал. и при осмотре ничего подозрительного не обнаружил.
    кто может помочь? где есть сервисы способные починить такие вещи?
    помогите пожалуйста )
    Местный Аватар для Gorynch
    По умолчанию Re: помогите починить LILLIPUT GL859-80NP
    Посмотри под разными углами - если хоть что то видно, то проблема в подсветке, если нет, то всё остальное - матрица или контроллер, есть тут мастера, должны отозваться
    в полной темноте под разными углами ни единого проблеска.
    А если сделать тоже самое и посветить фонариком
    ура! вижу изображение. значит подсветка экрана сдохла (((
    спасибо, причина хоть ясна, а как вылечить?
    можно ли где-либо заказать сам экран?
    Последний раз редактировалось lunatig; 06.12.2010 в 13:28.
    Проблема может быть не в экране, а в драйвере подсветки
    Попробуй выяснить что за микросхема драйвера, потом найти её на плате, может что прояснится
    Вот фотка платы. как узнать какая из них микросхема драйвера?
    Последний раз редактировалось lunatig; 07.12.2010 в 00:36.
    У меня таже самая проблема, в морозы запускал авто с прикуривания и вырубилась подсветка. Ищу мастера для ремонта драйвера подсветки.
    PS Вот похожий случай
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=6059
    Последний раз редактировалось Vl@dK; 14.12.2010 в 11:13.
