Показано с 1 по 10 из 19
    По умолчанию Помощь по подключению Термодатчика
    Есть датчик TMP36GT9z , ну как бы к ардуине прицепил , и получил на выходе 152 , и вот не пойму это что градусы по фаренгшейту, либо нужно как то высчитывать , формулу писать??? В инструкциях на пендоском разобраться не могу , да и все эти электро абривеатуры тоже как то подзабыл, или не знал .... не помню. Вобщем буду благодарен за любую помощь .
    По умолчанию Re: Помощь по подключению Термодатчика
    Нужно при этом измерить реальную температуру и потом вычислить коэффициент
    косяк ещё в том что запитав датчик от ардуино я получаю на выходе 0.75v но как только подсоеденяю выход датчика к ардуино то тестер кажет падение до 0.09v, как с этим бороться ???
    А схемку подключения посмотреть?
    а какя схема ,на прямую, питание от 5в и гнд ардуины в аналоговый вход А1 вставляю провод выхода датчика, до подключения ардуины 0.75в, при подключении на тесторе 0.09в а отправляя на сериал данные с входа получаю 16, при повышении температуры на датчике все показания меняются
    Так может быть проблема в тестере? Подключаешь тестер в цепь с микротоками и ждешь результата?
    тестер постоянно подключен, кста при выключении сериал монитора из IDE arduino происходит скачёк, буквально секунду ,тестер кажет 0.75 и снова 0.09 пока не отключишь провод с порта А1 , тогда опять с 0.09 до 0.75.
    Попробуй без тестера датчик на А0 подключи и в сериал мониторе посмотри
    Последний раз редактировалось Chip; 14.12.2010 в 22:10.
    попробовал, запускаю сериа монитор , данные с датчика 16 , пробую тестер, получаю в сериале теже 16 , на тестере 0.09, то есть падение вызывает подключение датчика к ардуине, покрайней мере данные в сериале меняются только при изменении температуры на датчике, да и сами данные на тестере более соответствуют данным из описания где говорится что при питании 2.7-5.5 в и температуре 25 градусов на выходе будет в районе 750mV
    Модератор
    Скорее всего, у тебя нога не включена на вход, а работает на выход. Микроконтроллер не запрещает измерять напряжение на ноге, притянутой внутренним образом к Vcc или Gnd.
    Функции, которыми задается состояние ног arduino не помню.
