Показано с 1 по 7 из 7
    Продвинутый Аватар для Pinin
    Вопрос Трабл с Lilliput 829
    Взял по акции сабж: зажмурился у меня видеодомофон, посмотрел варианты на две камеры и понял, что проще и интереснее взять моник автомобильный: те же два видеовхода, только диагональ поболе, тач, ну все дела...
    Однако картинку с камер получить на нем не могу: при переключение на Video1 - на долю секунды появляется картинка, потом - черный экран, потом - синий, и уже на нем - с интервалом в 3-5 сек по центру белая горизонтальная полоска... Если выдернуть тюльпан - моник выкидывает табличку "Нет сигнала" (что логично, и значит - камеру он чувствует).
    По второму входу ситуация та же.
    В момент выключения монитора картинка снова появляется (на чуть подольше, чем при включении)...
    При всем при этом, при подсоединении обычного камкодера оба входа честно отображают ее сигнал.
    Обе камеры до этого исправно работали с Kocom KMB-600B. Одна (уличная) питается от своего собственного источника, вторая (видеоглазок) запитывалась и от моника, и от собственного источника на +12V, но эффект стабилен: картинка на Лилипуте только в момент включения/выключения, в остальном - синий экран с проскакивающей белой полосой.
    Есть какие-нибудь идеи?
    Последний раз редактировалось Pinin; 14.12.2010 в 20:07.
    По умолчанию Re: Трабл с Lilliput 829
    Камера в каком стандарте PAL или NTSC транслирует?
    Увы, не помню... Стандартные камеры - одна видеоглазок, вторая - бескорпусная...
    Работали исправно с этим: http://www.mvcctv.ru/products/monitori/ncmon/kmb-600b/
    Да и моник-то, вроде, должен бы автоматом переключаться между этими двумя стандартами...
    Последний раз редактировалось Pinin; 15.12.2010 в 00:24.
    Продвинутый Аватар для aptm
    2 Pinin
    Может уровень сигнала недостаточный для ТВ?
    На всякий , схемка и спецификация KMB-600B в аттаче:
    Последний раз редактировалось aptm; 15.12.2010 в 02:29.
    2 aptm
    Да штука в том, что камеры-то тестировались перед установкой (т.е. подключались к линейному входу ЭЛТ-телевизора). Вряд ли их сигнала хватало для телика, для Кокома, но не хватает для Лили...
    Хорошо бы еще сейчас подключить их для контроля к чему-либо, но возможности такой нет - монтаж у них такой, что добраться можно только до кабелей, заштробленных в стены, да и подключить их кроме как к монитору не к чему...
    За схемы спасибо.
    P.S. Да, вот еще что: при выборе видеовхода моник на какое-то время как бы подвисает - на кнопки управления не реагирует (не вызывается меню, не переключаются входы, даже кнопка выключения молчит). Через какое-то время переключение/выключение оживает, но меню кнопками вызвать невозможно все равно.
    А одна из камер - вот такая:
    Последний раз редактировалось Pinin; 15.12.2010 в 09:55.
    Тестировались, но кабель такой-же длинны/типа был? Cудя по описанной реакции тв, он опознать сигнал пытается, но что-то ему мешает. Я примерно такую реакцию на показ тв наблюдал у хиндайхи монитора с телевизором без секама...
    За глазок не поручусь, но наружная (в термобоксе), тестировалась на родном кабеле (том, который сейчас проложен).
    Собственно, вариантов-то всего ничего: либо PAL, либо NTSC с камер может идти. И с тем, и с другим сабж должен бы вроде работать...
    Чего ж ему может мешать-то?!.
