Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию Предположения
    Есть карпс , умный блок М2, usb радио , GPS, GSM modem, предпусковой подогреватель HDD, и куллеры на случай перегрева( которые мать врубает сразу и в лучшем случае регулирует обороты исходя из температуры цп) моник тоже кушает электроэнергию, ну и ещё куча всего.....
    Садимся в машину , -25 на улице, да и машина уже не заводилась пару дней, ключ на старт, на М2 пошла напруга, 5 сек комп на запуск, грелка HDD , куча USB, а акумулятор и так еле жив был и ......... у меня при поворете сразу фары включаются (ЕВРО буть не ладен).... ПИПЕЦ ищем кто прикурит....
    Вот подумал может ардуину заставить управлять запуском ???
    По умолчанию Re: Предположения
    Может проще поставить трех позиционный переключатель питания компа на АСС для таких случаев.
    Последний раз редактировалось genec; 26.12.2010 в 23:50.
    ну собственно решений масса, мне больше интересно само возникновение данной проблеммы и методы её решения, мож кто уже столкнулся... Вобщем не охото потом уперется в такого рода проблему.
    Москвичевод Аватар для Premier
    На самом деле трёхпозиционный переключатель адекватное решение.
    Если хочется автоматизации, то можно задать включение компа только если двигатель запущен, а не зажигание.
    Для себя я думаю иную схему. Так как делаю расчёт на автозапуск и возможно на вебасто.
    Последний раз редактировалось Premier; 27.12.2010 в 11:58.
    Юзер
    Разве нельзя увеличить эти 5 сек?
    питать ардуину от +12 (АСС), а ардуина будет считаь время через которое запустится, там хоть что делай хоть температура хоть время. Можно еще поставить в цепи питания ардуины кондер (подобрать опытным путем) чтобы при заводке авто ардуина не вырубалась (если ключ на старт то АСС в этом режиме нет). А уже с ардуины подавать сигнал на БП компа. только сигнал с ардуины идет +5В, нужно ставить тразисторили реле коу как сподручнее. Но мне проще было сделать кнопку, которая вырубает АСС уже после замка зажигания. В морозы выключаю ибо после -17 жесткий диск не стартует.
