Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию Блютус и модем. Проблемы
    Вобщем такая ситуация: есть юсб модем мтс и блютус, который нужен для работы навигации. проблема такая, когда модем не вставлен в юсб, то блютус находит передатчик джипиэс сигнала и навигация работает, как только вставляю модем, то связь теряется. Если же запустить винду, когда оба устройства подключены, то будет работать то, которое первым будет востребовано, т.е если запущу навигацию, то в софтине от модема написано нет подключенных устройств, если модем вытащить и вставить, то он определяется и тут же теряется сигнал от блютус. блютус висит на ком портах 2 и 3 (вход/выход), на ком 4 - тач. модем ставится на три ком порта, например 7,8,9. Вроде ничего никому не мешает, в чем проблема?
    Продвинутый Аватар для aptm
    По умолчанию Re: Блютус и модем. Проблемы
    Что за мать, БП, какая ОС?
    Перед самым НГ столкнулся с похожей проблемой, самсунговский "cвисток" (Yota) напрочь вырубает Logitech Ultra Vision под Win7 на древней плате на i915. Пока не разбирался. Возможно не хватает питания... При случае попробую подключить через активный хаб.
    У меня на базе acer aspire one построено все, опрерационка-хр сп3
    Цитата Сообщение от aptm Посмотреть сообщение
    ...При случае попробую подключить через активный хаб.
    Cлучай представился - активный хаб решил проблему, теперь и интернет через йоту есть и камера работает.
    Так что, стоит подать на модем дополнительное 5в питание, да заодно и на ВТ.
    Местный Аватар для avgefke
    У тебя блютуз и модем одним портом каким то пересекаются
    Блюсолейл делает два порта и ещё третий какой по счету сам посмотри должен делать для ЖПС приемника когда подключает номера их можно переназначать как удобней скорей всего 7,8,9 и мешает ему.
    Я с этим сталкивался в ручную номера переназначил и все ОК!
    А ещё ты сталкнешься с тем что мтс прога от модема не будет давать
    засыпать компу. Как это решить хер его знает я в помойку выбросил этот интернет
    Мёртвый олень совсем оказался-((
    Последний раз редактировалось avgefke; 05.01.2011 в 21:11.
