Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию Led "Бегущая строка" на Duino
    Хочу для рекламных целей изготовить сей девайс. Наметки такие;
    Матрица светодиодов красных 7 на 40, драйвера столбцов на 74hc595( плюс резисторы 100 Ом на каждый выход) , строки на MOSFET или биполярники.
    Регистры 595 включены последовательно. Грузятся последовательно по 2-м выводам Дуины. Данные и тактирование.
    Строки непосредственно с дуины - 7 пинов (жаль еще один корпус м/с вешать). Какие грабли могут быть?
    Модератор
    По умолчанию Re: Led "Бегущая строка" на Duino
    Посмотри сам хватит ли тебе яркости светодиодов, если гореть они будут одну седьмую времени? Ток, я так понял через них планируется порядка 20мА.
    И еще - лучше подключи отдельными выводами к 595-м latch (=защелку) и G (включенность выходов). Тогда работа будет выглядеть так:
    1. Грузим данные в 595.
    2. Выключаем выводы 595-х ногой G
    3. Дергаем защелку
    4. Переключаем строку (мосфеты)
    5. Включаем выводы 595-х ногой G
    6. ждем положенное время
    7. goto 1.
    Спасибо за алгоритм по выводу на 595, да, так будет правильнее. Еще неприятный момент. Перечитал щас даташит, макс ток через кристалл 595 всего 75 ма. А мне надо, даже если по -минимуму 20х8=160. Хотя странно... В инете полно схем именно на 595... Придется использовать спец-драйвера ЛЕД. А так не хотелось. Да и у нас фиг достанеш
    По поводу яркости ЛЕД при скважности 1/7. Да вроде все "бег строки" по такому принципу делаются?
    Последний раз редактировалось Noid; 02.01.2011 в 20:57.
    Модератор
    Возможно надо взять яркие светодиоды (с тем же максимальным током около 20мА) и широким углом. Если светодиоды будут стоять не за зеркалом/полупрозрачным экраном, то возможно стоит использовать светодиоды с прозрачным корпусом.
    Посмотри какой ток тебя устроит. Светимость светодиодов примерно пропорциональна проходящему через них току. Поэтому попробуй устраивает ли тебя яркость при токе проядка 1.2мА (70/8 выводов/7 скважность). Если не устраивает, придется ставить какие-либо усилители тока.
    Нашел в яндексе схему бегущей строки http://laserium.narod.ru/STX1.pdf там стоят токоограничительные резисторы 330Ом. При этом падение напряжение на резисторе порядка 2 вольт, что дает ток в момент свечения около 6 мА. Что дает светимость эквивалентную непрерывному току порядка 0.9мА (6мА/7 - скважность).
    Завтра буду эсперементировать со светодиодами - их светимостью от тока через них. Но чето чувствую, при 1.2 ма их яркость меня не устроит.
    Можно на светодиодных лентах сделать http://www.compcar.ru/forum/showpost...5&postcount=15
    Последний раз редактировалось Chip; 03.01.2011 в 01:10.
    Да, можно и на светодиодных лентах. Только экзотика это в наших краях. Да и ценник у них не детский. У нас 950 р - метр, одноцветная, без драйвера. Ту темку читал, но вроде не доведена до конца.
